标题: 我的F41A不知什么原因短接有短路现象 [打印本页]
作者: 湖北峰哥    时间: 2013-3-7 13:07
按照版主的方法短接,我的F41A不知什么原因短接有短路现象,电压我是从小调到大,7-8伏电流就550毫安了,看图纸找了半天可疑元件未果,请高手指教
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-3-7 13:37
没看明白 先量那组电压短路啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-7 13:42
F41,一般是CPU边上的,19V供电滤波短路
作者: 湖北峰哥    时间: 2013-3-7 14:24
PQ9第5678脚18.8V ,4脚17.几V,123脚17.几V, PQ10第123脚17.几V,4脚17.几V,到了5678脚就只有9.7V了,本人是新手,望高手指教
作者: 湖北峰哥    时间: 2013-3-7 14:35
是VIN 和B+ 短接后通电,大电流,所以怀疑有短路想象
作者: 天意wx    时间: 2013-3-7 21:46
还可以发辩论帖 ?说实话没看懂你的帖子是短路还是什么?
作者: 湖北峰哥    时间: 2013-3-8 12:48
这机器是进过水的,没拆电池,还放了半月,今查了半天,发现好几个电感都接地了,无奈将其都拆了,缩小了故障范围,最后就是这里https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA0NjQwfDgxODAzOTU3MzM3NjBkYmVlYTA2OTMyYjUwODRmNmY3fDE3OTQ0MTg3ODQ%3D&request=yes&_f=.jpg
