标题: 电脑蓝屏 [打印本页]
作者: QQ随缘    时间: 2013-3-7 12:56
标题: 电脑蓝屏
电脑在开机出现Windows XP画面后再出现蓝屏,蓝屏画面上很多英文,看不懂。有些机子就再这死机了。但是有些机子能够跳过去,正常启动起来。请问高手们什么原因造成这样的结果?
作者: -小磊    时间: 2013-3-7 13:11
电源、系统都有可能
作者: ★你我共行℡    时间: 2013-3-7 13:39
重新做系统,不行换内存.再不行换硬盘,也可能是显卡
作者: 瑞优科技    时间: 2013-3-7 13:50
先软件---换个系统
不行再硬件---内存,硬盘,---
作者: PICANOL电子    时间: 2013-3-7 13:52
是的,换个系统就好了,我的电脑用一段时间就有这种情况发生的,先试试再说吧!
作者: hxf0350    时间: 2013-3-7 14:55
系统坏了,换个旧好了~!
作者: 速度不快    时间: 2013-3-7 15:52
原因多啊
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 22:35
蓝屏反正就是系统,软件,内存,主板,显卡几个造成的
作者: 七星数码    时间: 2013-3-12 02:28
对于这种问题 先来软的 不行就来硬的 整不死他
作者: 博学QQ    时间: 2013-3-12 10:30
一般是系统自带的驱动和硬件不兼容导致,从装系统后故障还是不能解决的话,先换内存,不行就是硬盘,其他故障引起的蓝屏个人还没有碰到!!!
