标题: 请教一个触发的问题 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2008-8-26 01:57
标题: 请教一个触发的问题
一台HP EZ4900 的本本,按开机键无任何反应。3VPCU和5VPCU电压正常。
测PC97551的VCC正常,RSMRST#输出3.3V。按开机NBSWON#信号有拉低。但DNBSWON#没有拉低。
测PC97551接的C32F4C晶振,只有一脚有波形,想请问一下各位师傅这种情况算不算正常?
是朋友的机子,之前找人修过了,PC97551有焊接的痕迹。因为手上没备件,又在小地方。所以想判断外围正常下再去买。
先谢谢各位了~~
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-26 02:32
DNBSWON#一般是通过一个反接的二极管连到南桥。它在待机时靠EC端有一个3V电压,靠南桥端无电压。开机时,靠EC端瞬间拉低再升高,靠南桥端由低变恒高。你先看哪里不符合,再帮你分析。
作者: 踪影    时间: 2008-8-26 11:48
谢谢无边思绪的指点,正如你所说的“它在待机时靠EC端有一个3V电压,靠南桥端无电压。开机时,靠EC端瞬间拉低再升高,靠南桥端由低变恒高。”这样可以说明EC已经工作了,晶振是正常吧?
只是SUSC#,SUSB#都为0伏,是南桥没工作?那S5_ON应该不会有3.3V吧?
测南桥的晶振起振,测旁边的大电容,一个有1.1V,一个有0.9V。DBM的南桥,测电容没对地短路。。南桥的供电是怎么过来的?没图
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-26 11:59
没图你怎么测到DNBSWON#的?SUSB#和SUSC#没起来查一查RTCVCC这个电压有没有供到南桥。。没问题的话换南桥。
作者: 踪影    时间: 2008-8-26 12:47
标题: 回复 #4 无边思绪 的帖子
回无边大哥:论坛没有EZ4900的图,我是用HP DV1000 找到PC97551的引脚测量的。您能否共享一下呢?
VCCRTC在DV1000上,是3VPCU通过二极管转换过来的。这个是给南桥的RTC时钟电路供电吧。只是想问一下DBM的桥在待机时,还有没需要其它的电压来为触发做准备呢?
麻烦您解答一下了。。
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-26 12:53
主板代号是多少。。。。。。。。。
作者: 踪影    时间: 2008-8-26 14:13
DAOKT2MB6EO  REV:E
是这个吗?不知道上面是标0还是O?
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-26 16:27
REV:E是后期版本,我手上最新到C,回头我发到资料下载区。
作者: 踪影    时间: 2008-8-26 16:37
十分感谢无边大哥的耐心指导,能不能修好倒无关紧要,至少有个机会能多学习一些知识。。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-8-26 16:40 编辑 ]
