标题: 开业接到两台二修机,自己踢了个大乌龙!大家引以及戒。。 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2013-3-7 10:13
    国足为什么这么悲催,估计就是有像我这样自摆乌龙的人吧。。。。
      大这都知道我现在自己开店了,现在还没请小弟,所以什么事情都是我做,而且开张这些天修到的机器板子都是维修同行搞不定的二修机,多个故障的。甚至从一大堆料板找点成色好点的拿我修,所以看似每一我都很忙到晚,但是都没怎么见钱的。而且刚开始做芯片配件少,维修起一真是不顺手。好了不唠叨了, 下面说说我踢的一个乌龙球,请勿喷。。。。。
    第一片:XXXX同行:“单用AC和BATT不能开机,两个同时存在时有时能开机,或者放很长一段时间后又能开机并正常进系统使用,换过新的充电IC。
     我是刚来的:“晕,听上去这么邪呼,要人怎么修呀,没办法刚开店做个口悲吧,尽力修好去。
      维修过程:
     看了下板是仁宝代工的LA-4201P,大致看了下板没什么问题后,接上直流电源,有待机,适按下开机键,意外的一幕发生了,电流花啦啦的以歼20的速度上去了。晕,不会拾到便宜了吧,等等。。。同行说故障本来就是不稳定,那多适几次吧,经过多次测试发现有一次待机电流一直在上下跳动,这一信息传达到我脑子的信息第一反应就是待机部份供电不稳,有漏电现象,于是直接就把系统3、5V的滤波电容换了。
   不换还好,换完后一次都开不了了,测系统3、5V也没有了。真是郁闷,找开图纸找到了这一部份
     首先测量了下芯片的6PIN主供电VIN19V正常,接下来就芯片7#就应该放出5V的VL了,实测居然为0V,打值五百多没短,莫非芯片坏了?不应该呀,之前还能开机的,我只是换了滤波电容,如果这样它就挂了,那我真是比痘鹅还冤。所以思路放在芯片因为某些原因保护了,从而拒绝输出VL。于是直接换了3、5V的MOS管无果,没则,只有把VL后级逐一段开,结果还是杨白劳。
    到了现在,虽然不愿相信,但不得不得出结论,它OVER了,看图纸上面标的是ISL6237,于是去同行那拆了一个换上去,怀着大大的信心再次接上电源,晕呼呼。。。。
    维修一时陷入了困境,我是刚来的心想:“没道理呀,排除了VL后极影响拉低及芯片外围了,按道理它得到主供电就应该输出了呀,芯片也换过了怎么还是老样子呢。看来只有出最后一招了,查数据手册,我修板就有这个习惯,当没招时就要去查下芯片的数据手册,就像碰到某些字不认识需要查阅字典一样。首先找到了芯片的内部结构图,认认真真的看每个脚位,突然眼睛一亮,请看下图
     大家看到LDO_EN吧,从名字看它的意思就是线性电压的开店控制端,从内部结构来看也能得到这个证实,通过LDO_EN控制内部的MOS管把输入过来的主供电转换为5V的VL的。于是把上测量芯片的第四脚LDO_EN,果然不出我所料0V。看来孤狸尾马抓住了,看图
   它是通过VS经PD8稳压后由PR46、PR47分压得到一个高电平。经排查PR46开路了,换之3、5V终于出来了,机子也能开了。
第二个乌龙球:装上电池,发现电池不能充电,想到上家说他换过充电IC,于是找到他要原来的芯片换上去结果一样,于是开始了漫长的测量。。。。。这里省略好多个字。。。。什么条件都OK,唯独EC控制充电IC的开启信号无效,又测了EC要发出此信号的条件,这里又省略好多字。。。。。。。。。。唉这个乌龙踢得,我真没脸说了,居然是电池充满电了。。。。
第三个乌龙:同行拿来的CQ40,开机一切正常,进系统花屏,一到我手上就有种强烈的欲望驱使我直接把它显卡上了,郁闷结果还是老样子,差点要换个新的上去的时候我踩刹车了,会不会是系统软件问题,于是进了安全模式,把显卡禁了,再进系统一切正常,晕搞了半天原来是显卡驱动的问题,重装一个WIN7后故障解决。这个乌龙踢得比国足强吧。。。哈
第四个乌龙球:同行:“开机无显,加焊过北桥不行,帮我看一下。(型号我记不清了),拿到板打了下内存的AD,发现北桥已经在和内存交换数据,可以证明已经过内存,那就是北桥问题了(集显),于是怕它没加焊好,自己重植了一次结果依旧,查了下屏的LCDVCC0V,I2C也没波形,而且追查LCDVCC的控制信号由北桥发出,但也是0V,得了可以下结论了,北桥问题,叫同行自己换个北桥再讲,正好他有料。。。。。数时间过去了,他拿着板灰着脸和我说还是老样子,我说不是吧,这么邪呼,看来要细查北桥的工作条件了,万用表,示波器围着北桥量了一圈没,这里省图好多字。。。。没发现问题。这时思路放在外设引起的POST自检终止引起的不显示,当测到USB供电时0V,断电打值,晕0欧。再一看USB接口里面供电针碰到地了,看我这大意的,唉有种想死的冲动,哈还好桥不是我换的,要么悲催了,这个乌龙可以放在射手榜首了吧。
总结:USB短路从而引起不显的故障听说这,但没遇到过,以后注意了,广大网友也要记着了。
好了,因为时间原因不能多说了,自我总结:当了几年教书先生,修东西少了,经验少了,所以难免踢点乌龙球,大家不要笑话,起马比国足强,最起马结果我是胜利的。
以后因为工作原因,可能很少有时间发贴子了,还有QQ加我问我问题的,我也没时间回答,请大家谅解
作者: 296366935    时间: 2013-3-7 10:22
技术牛逼啊
作者: jiangxiaohong    时间: 2013-3-7 10:28
最后个是G450的板子把 USB口经常坏 我都搞过几台 之前跟你一样大修一场 等无聊的时候看看 发现。。晕
了
作者: FYshuma168    时间: 2013-3-7 10:34
是什么板子啊  老板
作者: ihiaqt8899    时间: 2013-3-7 10:36
刚哥很NB的。
作者: wangjany    时间: 2013-3-7 10:37
修本子就是个经验,我也是一些小问题,总是搞得很复杂。走了不少的弯路
作者: chenwenqq    时间: 2013-3-7 10:48
柳州市场估计不错,先祝生意兴隆!
作者: 风蒺藜    时间: 2013-3-7 11:00
学习了 谢谢楼主
其它的不说 单说2、3乌龙就是经验害死人啊
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-3-7 11:12
看来生意很好啊,那么收费呢
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-7 11:33
了
同意楼主,这个机器就是这个问题。
作者: 807785687    时间: 2013-3-7 12:04
精5门  看样子 不假
作者: tansifan    时间: 2013-3-7 13:05
写得很详细,不过第 一个问题挺容易解决的
作者: 帅哥1688    时间: 2013-3-7 13:14
国足是只输不赢的摆乌龙 但是刚哥摆乌龙 还能逆转  那就牛了
作者: woxinwodao    时间: 2013-3-7 13:20
昨天修了个USB坏的了,过显卡不亮了
作者: rich8077    时间: 2013-3-7 13:23
再忙也得发贴啊.我们眼巴巴滴等着尼
作者: lixuangang    时间: 2013-3-7 14:02
看帖子学经验。多谢谢,不过还没开始学笔记本维修,看懂九层。多谢谢。
作者: yikao11    时间: 2013-3-7 14:22
了
这个usb   以后要多注意了
作者: 新技电脑    时间: 2013-3-7 14:25
现在教书先生多好啊,楼主怎么还来趟维修这趟浑水呢。{:soso_e105:}
作者: 北京鹏飞    时间: 2013-3-7 14:38
这么高的技术,还愁赚不到钱呀
作者: 于二洋    时间: 2013-3-7 14:41
USB 数据线出问题的多
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-3-7 14:43
联想的那个机器USB供电短路也会定LOGO 以前我修无聊在论坛搜索下是这个问题直接把USB的针搞掉,拆机都不用
作者: 占卜‰    时间: 2013-3-7 14:48
第一个维修案例实属不该啊。。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-7 15:29
呵呵,很多时候简单问题复杂化,江湖月老胆子越小
作者: 佳成科技    时间: 2013-3-7 15:38
胆大细心  一直是我的原则
作者: lcl0718    时间: 2013-3-7 15:50
向老师学习了!!!非常感谢!!!我们修机器要遵循基本原则:先外后内,先软后硬,楼主在讲到第三个乌龙球时,其实违反了先软件还硬件的原则!!!从而走了些弯路!!
作者: 科瑞    时间: 2013-3-7 16:55
usb短路引起不显的我见过,当时好像到了显卡那电流会变大
作者: xiaowangshaor    时间: 2013-3-7 17:09
都是很常见的问题.所以说要仔细一点.
作者: chen514177    时间: 2013-3-7 18:08
楼主的技术那是真牛。。。
作者: ljs001    时间: 2013-3-7 19:03
活干多了谁没闹过几个乌龙啊。当时死钻牛角尖,等明白了都能把自己气乐了
作者: 杨婉丽    时间: 2013-3-7 19:04
碰到过类似问题,经验之一
作者: hbx3345678    时间: 2013-3-7 19:17
楼主技术很牛,USB短路不显也搞个一个。
作者: 淡然一笑1    时间: 2013-3-7 19:17
刚哥的技术很好的,我朋友以前就在泉州有培训说你讲课的不错,
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-7 19:41
楼主太悲催了,换掉3,5V滤波把线性使能搞动作了,仁宝的板子遇到好多,关键看他的USB电压转换芯片的过流脚接哪里了,有的可以显示,有的直接保护
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-3-7 19:56
楼主,看你的名字很霸气啊,呵呵,祝生意兴隆
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-7 21:43
楼主思路不错   就是有点马虎了呵呵
作者: bchcb    时间: 2013-3-7 22:19
者的是高手中的高高手,佩服
作者: 维修峰哥    时间: 2013-3-7 23:21
呵呵,果然是同行呀,经历都差不多的。
作者: 本本波    时间: 2013-3-7 23:48
开门有生意就不错  希望就在前方
作者: kclee    时间: 2013-3-8 01:26
最乌龙的可是充电故障咯,原来是电池已经充满电了。可悲又可笑。哈哈哈。
作者: cr9    时间: 2013-3-8 10:42
lcl0718 发表于 2013-3-7 15:50
向老师学习了!!!非常感谢!!!我们修机器要遵循基本原则:先外后内,先软后硬,楼主在讲到第三个乌龙球 ...
经验害死人,不能盲目的判定。吃一堑长一智嘛,哈哈
作者: 我是刺猬    时间: 2013-3-8 10:48
了
G450是一个,t60貌似也会
作者: walkman0904    时间: 2013-3-8 11:37
la-4201修的过程太惊心动魄了 一般人真修不来了 崇拜 保存下来
作者: liuj    时间: 2013-3-8 16:35
后面这USB短路的还经常遇见
作者: 数字模拟    时间: 2013-3-8 16:40
第二个乌龙很有意思!电池是充满的,为何用户说不能充电?
作者: 陈店    时间: 2013-3-8 16:44
祝楼主生意兴隆
作者: 哈就    时间: 2013-3-8 17:27
兄弟生意太好啦,有前途
作者: 229770204    时间: 2013-3-8 17:40
呵呵修板乐修乐了
作者: 弄竹    时间: 2013-3-8 18:51
只写了一部分没写修好啥问题?
作者: miliuliu    时间: 2013-3-8 20:10
这种主板是蛮晕的。技术蛮好的。
作者: djz20011211    时间: 2013-3-8 20:48
看来楼主功底深厚呀!这些乌龙我以后可要留意了。
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-3-8 20:49
那第二例到底原始故障在哪里?就充满电了充不进就完了?那这样客户也不必拿来修啊?
精5门,哇,霸气测漏有木有。
具体地址在哪点啊?
作者: 龙宽九段    时间: 2013-3-8 21:30
大师的贴子真是要好好的看看呀,
作者: 安迪雅文    时间: 2013-3-8 23:58
不错,看了lz的分析觉得帮助很大的,顶了
作者: yeying77    时间: 2013-3-9 07:26
刚哥加油,开店不容易!加油~
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-3-9 07:39
学习了      楼主厉害
作者: 求学路上    时间: 2013-3-9 07:49
高手啊。。。
作者: 挚爱    时间: 2013-3-9 09:40
联想的很多USB出问题,出问题后各种情况都有
作者: htysm18    时间: 2013-3-9 10:09
楼主应该还有一个小名:既不叫牛A,也非牛C。
作者: fenghao    时间: 2013-3-9 10:29
USB引起的不显我来修过,开始不知道还换了显卡。
作者: 路太奇    时间: 2013-3-9 10:44
看楼主写的维修过程堪比读一篇侦探小说真是引人入胜啊,您哪干脆别做维修了改写小说得了,没准比韩寒还红
作者: 古典浪漫    时间: 2013-3-9 10:46
楼主帖子中的问题值得维修同行借鉴
作者: 415357557    时间: 2013-3-9 11:22
楼主的功力很深厚 在收几个学徒  哈哈
作者: 泡泡/cy悠哉    时间: 2013-3-9 13:19
usb口坏 我见师傅弄过一次
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-3-9 15:14
真心羡慕,还没开始学本本维修,但还是很受益
作者: panshao330    时间: 2013-3-9 15:41
我想进修啊,只要包吃住,我就干了
作者: san0321    时间: 2013-3-9 16:07
请教各位高手。AD线怎么测量- -
作者: yeloone    时间: 2013-3-9 17:18
能人 都是辛苦的
作者: 流浪的飞    时间: 2013-3-9 17:56
楼主真NB。谢谢分享!
作者: Arrandale    时间: 2013-3-9 18:11
LZqq多少啊  我有问题要请教呢
作者: ihyj    时间: 2013-3-9 18:38
谢谢分享,,
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-9 19:07
USB引起加电无显示的情况我遇到很多了,一般都是仁宝的板子会这样,其他的则是卡在LOGO不动
作者: 会员691533    时间: 2013-3-9 20:54
楼主太牛了,佩服佩服
作者: zpsgthjm    时间: 2013-3-10 00:04
呵呵,是挺牛的,老板收我做你徒弟吧。。。。。。。。。
作者: xiaotian66    时间: 2013-3-10 09:51
技术强悍啊,还是要多来学下
作者: 博展电脑    时间: 2013-3-10 10:19
谢谢楼主分享 经验哦
作者: billshi    时间: 2013-3-10 10:29
本打算去泉州找你学习的,现在回柳州了,真是无缘啊。做培训吧,比维修好赚,还有人花钱给你打工,
作者: q164140849    时间: 2013-3-10 10:30
这乌龙也没什么啊。这都是经验来的。
作者: 吾问无为谓    时间: 2013-3-10 10:34
希望我以后开店不会这样乌龙。
作者: 邓鹏辉    时间: 2013-3-10 10:42
楼主你这个说的太打的
作者: qrpe1993    时间: 2013-3-10 10:53
嘎嘎,修同行的!技术不是一般的NB哦,而已楼主理解的非常透,不过,错别字不少哦!
作者: jscgp123    时间: 2013-3-10 11:40
好东西   5424545 都没看标题 拿分走人
作者: 王一绝    时间: 2013-3-10 12:19
楼主修东西很冲动 ,不够细心
作者: づ开始懂了    时间: 2013-3-10 13:20
大师!收我为徒吧
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-3-10 13:33
那个电池充满电的,我了个去。。。无语了。。其他的都还好。。。
作者: 佳成科技    时间: 2013-3-10 13:37
联想的 现在usb的供电 坏的也很多
作者: 力源科技    时间: 2013-3-10 14:21
楼主的技术那是真牛。。。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2013-3-10 16:58
确实很有两把刷子
作者: 1064643106    时间: 2013-3-10 17:26
你这里面第四的乌龙 我也遇到过 我提前发先了  技术牛逼哦
作者: xys2011    时间: 2013-3-10 19:10
高手想问题一般都比较深
作者: 徘徊的人    时间: 2013-3-10 19:21
牛人就是牛的人!!!!!
作者: whying666    时间: 2013-3-10 20:11
什么时候达到这种程度啊?
作者: lzy087    时间: 2013-3-10 20:54
楼主的工作台和我的很相,连显示器也是
作者: 黄育丹    时间: 2013-3-10 21:40
楼主够细心。。。学习了
作者: 宋来    时间: 2013-3-10 21:51
楼主技术好。对电路通。
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-3-10 22:03
楼主一人干了不起啊,你开店经费花了不少吧,BGA,示波器这些都是大头,可否分享你的开店经历,你说你以前是讲课的,应该是大师级人物啊
作者: 细雨品清茶    时间: 2013-3-10 22:24
技术不错啊,祝楼主生意愈来愈好啊
作者: woshililixin    时间: 2013-3-10 23:12
FYshuma168 发表于 2013-3-7 10:34
是什么板子啊  老板
楼主的技术 真牛B
作者: sk可人    时间: 2013-3-11 08:20
真是高手啊,俺怎么一看电路图就晕啊
作者: 徐工电器    时间: 2013-3-11 08:44
分析得透彻看来修什么都应先检查一些细节问题再下手起修
作者: cadillac    时间: 2013-3-11 09:44
乌龙难免的
