华硕N68代码00-23-50停,触发位针掉电后不能自动重启
BAIMQJLZY
2013-3-7 00:05
此板曾经开机三秒掉电,然后加焊过北桥,变成了跑码到50停跑,触发位针掉电后不能自动重启~~~请问一般在什么情况下,按复位针掉电后不能重启?????(注:此桥是南北桥集成的)
