标题: 坎坷充满奇异的CQ40维修 [打印本页]
作者: koku2005    时间: 2013-3-6 22:02
标题: 坎坷充满奇异的CQ40维修
昨日一客户拿来HP CQ40机器一台。AMD集成显卡。初始故障为不开机,接可调电源待机0.01 按开机无反应。客户丢下后,拆机 电池 硬盘拆下,裸板看无明显坏的痕迹上CPU 内存接屏开机尽然触发,显示屏显示LOGO 狂喜,估计内存不好 拆下用橡皮洗澡。装上开机电流到1.2A掉电重启。郁闷 难道擦坏了。换跟新的,更郁闷开机5秒熄火。不死心到隔壁又借了两根,均电流到1.2掉电重启一次再到1.2掉电熄火。那个汗上网一看,CQ40芳名远播,补焊北桥,南桥均外甥打灯笼照旧。今日中午开始闲暇又搬出,上电任然0.01-1.2-0.01不动。打了几圈电话借了一个同型号的CPU还是不行。我不大怀疑CPU 应为我点亮了一次。主板在手里盘来盘去,图纸看了几遍 毫无头绪 SUSB RST SYSON 信号错发时都由波动。开始几次测量CPU供电电压都是用表笔抵住翻板测量,非常不便。因为开机排插在CPU的背面。我CPU供电电感上焊接了零时线以便测量。奇迹发生了开机电流直上2.0不掉 晕死 关机补焊接上风扇 接屏 无显示。只是键盘灯闪四下快 三下慢 并无明显规律。虽然没亮但是依然高兴,至少他不罢工了。这时非常怀疑北桥,据说这是胎里病。准备休手等北桥芯片。后来想想刷个BIOS看看 如果不行我的把BIOS备份下来。拆下BIOS备份。到论坛当了bios 按上无反应,但电流下降到1.26不再到2.2 不死心再找一个如若不行还的把备份的刷进去。又找了一个 刷机按上 插上电源我就失望了。原来电源接口上的指示灯竟然不亮了。我想估计得悲剧了。开机电流到2.2A回到1.7 HP 的卫生巾出现了。 我特意看了下电源接口的指示灯任然不亮。估计是程序若得祸。做好散热措施 炮系统到目前为止正常。图纸和BIOS我发上来。我的板号是LA-4111P
