标题: 一台假IBM T43报错8611、19153,和一台联想E420不触发(已解决) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2013-3-6 21:59
第一台:假IBM T43,(D壳上的型号是A2668,)
故障现象是:开机报错,出现代码分别是8611、19153,卡在了LOGO画面,进不了系统。
分析:其中8611这个代码很多人都碰到过,据本论坛相关帖子中了解到,有些人解决了,但大多数人没解决,其中大部分人都说这个代码指的是鼠标红杆报错,但把这个鼠标杆的排线拔掉后,还是故障依旧,BIOS里面设置过了也是依然如此,好了,这个问题暂时先不管它。
再看下一下代码:19153,这个代码在本论坛上基本没找到正解。但是,可能是本人今天运气比较好----当我把里面的内存条拔下来擦拭了下,再装回去之后,以上两个错误代码竟然同时消失了,顺利进入系统,至于为什么会这样呢?这个问题留给专家们去分析吧。
第二台:联想E420
故障现象是:有待机,不触发,待机电流0.038--0.040  (貌似有点高了),EC型号是NPCE795GA0DX
板号:  L L W - 1 纬创资通
这个病状是个通病,直接更换D95280,待机电流恢复到了0.017  (这才是正常待机电流),此时就可以触发了,电流一路狂奔到了1.795,亮机了,
这机子修了N多个,再次验证了这个通病.
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-6 22:14
IBM那个报错我还没遇到过,现在这样的机子开始稀有了,我才接到一个T42的,不认硬盘,准备把南桥上BGA,看能修复不,呵呵
