标题: 联想机装不了系统 [打印本页]
作者: 风晴雪    时间: 2013-3-6 21:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 戚海波    时间: 2013-3-6 21:43
是不是BIOS里面没有设置好呀
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-6 21:44
在DOS下分区也许能解决,还有就是有的机子不支持PE启动也正常的。可以尝试WIN7的PE
作者: 天胜科技    时间: 2013-3-6 22:01
BIOS 的硬盘模式没改,改IDE ,   然后重新分区装XP
作者: 超越自己!    时间: 2013-3-6 22:15
嗯?装系统还与硬盘模式有关吗,是不是每次遇到陌生的电脑在对其装系统前都要查看其硬盘模式呢,如果不对,并调整相应参数,请问装系统需要什么样的硬盘模式呢,装XP,win7的都一个模式吗????
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-6 22:18
超越自己! 发表于 2013-3-6 22:15
嗯?装系统还与硬盘模式有关吗,是不是每次遇到陌生的电脑在对其装系统前都要查看其硬盘模式呢,如果不对 ...
你还没遇到过,我都不止遇到过一次了,基本都是进不到PE,把硬盘拿到别的机子上装下系统就不用进PE了。新机子我都遇到过。不信你也会遇到的!
作者: 超越自己!    时间: 2013-3-6 22:24
维修新人-H 发表于 2013-3-6 22:18
你还没遇到过,我都不止遇到过一次了,基本都是进不到PE,把硬盘拿到别的机子上装下系统就不用进PE了。新 ...
嗯??不是吧!!我都装一年的机器了,还一台都没遇到过像你说的这样的机器,真是奇怪了呢!我每次用U盘进PE用GOST装系统,都没遇到过这样的情况啊!并且我装之前根本就没有考虑硬盘模式啊!什么模式都行啊!我再专门去试试看!
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-6 22:31
超越自己! 发表于 2013-3-6 22:24
嗯??不是吧!!我都装一年的机器了,还一台都没遇到过像你说的这样的机器,真是奇怪了呢!我每次用U盘 ...
呵呵,你才1年,我都修了5年了,每天接收5台左右,遇到的问题还真的不能解释,只能绕道走了。我也不知道是不支持还是什么原因,反正就是进不到PE,换了其他版本的PE也一样,把硬盘拿到其他机子上GHOST完,拿回来运行正常,PE始终不能进!
说明下,是笔记本哈,不是台式!
作者: -小磊    时间: 2013-3-6 22:51
楼主在遇到这样的问题、试试把硬盘重新分区
作者: m342131208    时间: 2013-3-7 11:54
应该是你没改硬盘接口进BIOS改下就行了。还有就是I7的机器你装完之后显卡能不能驱上啊。要是台式机就没问题。笔记本我建议你不要改
作者: 念雪冰痕    时间: 2013-3-7 12:05
改下BIOS设置应该就好了,改成IDE
作者: qw3355265    时间: 2013-3-7 12:54
应该是BIOS设置问题
作者: 速度不快    时间: 2013-3-7 14:53
把硬盘拆除来在其他机子狗屎进去 在装回去看看
作者: hxf0350    时间: 2013-3-7 15:02
进入PE ,最好是WIN7PE.其他的可能不支持,硬盘格式化 删除WIN7的分区系统,重建分区,把硬盘模式改为MBR~! cmd
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert mbr
OUER
EXIT
EXIT
HAHA ~!
作者: 王凯锐    时间: 2013-3-9 17:01
维修新人-H 发表于 2013-3-6 22:31
呵呵,你才1年,我都修了5年了,每天接收5台左右,遇到的问题还真的不能解释,只能绕道走了。我也不知道是 ...
是的呢?最简单的办法就是 客户同意  把硬盘拿出来装 一般都没问题的 。 或者也只有用 WIN 7 安装盘 一步一步装了   不过时间有点长哦
作者: 大漠孤烟上    时间: 2013-3-9 19:28
现在好多厂家把硬盘模式更改选项在BIOS里屏蔽了,搞得想装个XP都装不上,实在无语啊,不想用WIN7都不行!
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-3-9 19:32
硬盘模式没有改,如果装XP必须改,7不用,它自带硬盘驱动。{:soso_e113:}
作者: cf9503    时间: 2013-3-9 20:36
BIOS里面的硬盘模式改为IDE  AHCI模式就无法看见硬盘 把系统GHOST好了重启时在该回去就OK 该回去会快点!!!
作者: chinarenzhy    时间: 2013-3-9 20:48
那肯定就是硬盘模式没改的原因
作者: 启动ing    时间: 2013-3-9 20:58
我也遇到啊,怎么装XP系统都不行,装win7系统就OK。这款机子是挑系统,与bios的调试没关系的。
作者: zpz7608    时间: 2013-3-10 00:09
要用W7PE,进PE后全格硬盘,改IDE,我是这样装的
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-10 00:35
win7系统 ok
作者: chenwenjian    时间: 2013-3-11 10:48
新的电脑连XP的驱动都没有,不装都不行
作者: IT民工1    时间: 2013-3-11 10:53
是不是没格干净呀~还是没改模式呢?{:soso_e132:}
作者: daven    时间: 2013-3-11 12:09
一般是PE系统版本低 认不到硬盘接口驱动  建议更新PE系统  一般联想的用深度PE的比较多
作者: 小周123    时间: 2013-3-11 12:21
把系统GHOST好了重启时在该回去
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-624301-1-1.html
作者: 小周123    时间: 2013-3-11 12:22
看看主板原件有没有坏的
清洁一下里面的卫生
作者: 风晴雪    时间: 2013-3-12 19:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wf9999    时间: 2013-3-13 08:58
BIOS里的硬盘设置修改一下就好了
作者: wf9999    时间: 2013-3-13 09:00
原先设置应该是ACHI模式,选另一个重装机就行了
作者: silent默哀    时间: 2013-4-3 13:31
改IDE模式 光盘上认不到!1TB以上的
作者: 1165460604    时间: 2013-4-3 13:54
联想改XP要改硬盘模式的
作者: hulexi    时间: 2013-4-3 15:01
AHCI模式要驱动,所以。。。。。。改IDE就OK了
作者: 912384305    时间: 2013-4-10 15:20
我还没遇到过这种机器 ,全都是bios里面硬盘模式,改掉就好,只遇到过win7改xp独立显卡用不了的,
作者: 風采依舊    时间: 2013-4-14 08:50
有的是U盘PE的问题 我用了一款U盘PE 基本上进PE就直接做系统了  本Win7都挺OK的
{:soso_e129:}
作者: wsh0007    时间: 2013-4-14 16:09
硬盘问题呀。。。。。
作者: 旭明1    时间: 2013-4-15 15:52
能一键恢复你可以用硬盘安装啊不一定要进PE
作者: lymjjh    时间: 2013-4-16 17:36
我今天也遇到这种情况可以尝试WIN7的PE
作者: dns2    时间: 2013-4-16 22:26
联想的笔记本有个分区 主要是用来一键恢复用的 得把这个分区删除 再按4楼说的"BIOS 的硬盘模式没改,改IDE ,   然后重新分区装XP"做就OK
我单位几十lenovo笔记本 见多了点!
作者: zj840605    时间: 2013-4-17 08:54
联想一般自带一个应急恢复区域
把这块东西搞掉就没问题了
作者: 一代农民    时间: 2013-4-17 10:32
SATA  选项啊  亲
作者: nomonoso    时间: 2013-4-17 10:35
亲,你的硬盘接口ACHI要改成兼容模式
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-17 11:23
应该是硬盘或者硬盘设置的问题
作者: liaoyongyang    时间: 2013-4-17 12:19
改硬盘模式,系统bios里的兼容模式,那主要是硬盘兼容模式。现在的笔记本一般都是sata硬盘,但当sata装xp的时候有时候会蓝屏。所以要改成ide模式,或者兼容模式才可以装系统
作者: 暗夜孤狼    时间: 2013-4-17 21:14
重建主引导试下
作者: 儒ぐ晟C¨の    时间: 2013-4-17 21:23
进PE能识别硬盘吗?是不是硬盘有问题?
作者: q337926120    时间: 2013-4-18 08:33
我碰到好几次,都是用U盘引导不了,我解决方法,把硬盘放在其他机子上装系统,
作者: 开心停留片刻    时间: 2013-4-18 17:12
要先进bios把硬盘改为ata模式
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-20 23:38
不用着呢复杂,就用ACHI找个模式传输还快一些,只是装系统时候用WIN7版本的PE进去,分区装系统就可以了
作者: 794897717    时间: 2013-4-24 21:36
联想现在的硬盘加密的,用winhex清零就好了
作者: l陈是    时间: 2013-5-21 12:37
我修的不多!你们说的方法我都玩过,可以搞定几台机器!大多数都报废了!我——收旧电脑的!呵呵!
{:soso_e120:}
作者: wxzan    时间: 2013-5-24 08:23
BIOS硬盘改IDE模式 ,然后重新分区。
作者: xiayumin    时间: 2013-5-25 15:45
吧硬盘模式改成IDE  还有记得重建主引导记录
作者: heroboy928    时间: 2013-5-26 09:35
你需要将Win7建立的那个100多M的分区删除,还有,你要先说出电脑型号。会更好
作者: 344627690    时间: 2013-5-26 15:56
首先 先看看你的pe 是不是有点旧了
再有  比较新的win7机器  已经不支持xp了
作者: iname    时间: 2013-6-4 23:18
硬盘模式和硬盘驱动问题。
作者: a6299062    时间: 2013-6-24 17:50
我遇见过,怎么都装不上,因为是新机器,扔给售后了
后来研究发现  PE分区工具 DISKGENIUS ,将硬盘里面的 转换为MBR 格式, 你试试
作者: JLUO    时间: 2013-8-20 11:52
原来是BIOS,下次试试
作者: idonline    时间: 2013-8-20 17:41
bios里硬盘模式,改一下了就行了
