标题: 高手帮我看看这个管子是不是直接导通接地的? [打印本页]
作者: fash    时间: 2013-3-6 20:21
Q1009的S极为19V,G极是S极的19V经过电阻R1057和R5011分压得来的。
这样理解对吗?
Q1053是不是直接导通使R5011的2脚接地,使Q1009导通?
不是,那么Q1009是怎么导通的。
作者: weishao    时间: 2013-3-6 21:28
Q1053的两个G极都为高电平才行,也就是2脚和5脚那两信号都为高才可以接地使Q1009导通
作者: fash    时间: 2013-3-6 21:56
这是保护隔离电路的部分,如果Q1009未导通的话,那么这两个电压就没有任何意义啊。
这是4416s的保护隔离电路截图
作者: wangjinmcu    时间: 2013-3-7 09:36
1053两个端都是高电平才能导通,隔离保护电路
作者: guofenren    时间: 2013-3-7 09:49
你的理解是对的,ADP_EN和KBC_VCC1_PWRGD只要有一个电压不起来,保护隔离就不过。
作者: hjs155    时间: 2013-3-7 10:08
楼上正解,保隔电路
作者: zcddianying    时间: 2013-3-7 10:34
对于笔记本的维修一直未深入
作者: fash    时间: 2013-3-7 11:27
我疑惑的保护隔离电路都没出来,这两个信号怎么来的??
这两个信号都是来自EC。保护隔离电路都没电压出来EC是怎么工作的???
作者: lihui0418    时间: 2013-3-7 13:28
低电平导通
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-7 20:26
EC会有+3VAL  待机供电    这个待机电压是   TPS51125输出的一个线性电压  VREG3      当EC得到这个供电后就发送那两个信号去拉低Q1053    R1057 和R5011就可以分压 导通Q1009
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-3-7 20:44
你楼主你理解的是正确的
作者: fash    时间: 2013-3-7 20:45
pwrbtn7541801 发表于 2013-3-7 20:26
EC会有+3VAL  待机供电    这个待机电压是   TPS51125输出的一个线性电压  VREG3      当EC得到这个供电后就 ...
TPS51125输出的一个线性电压  VREG3      ,
这个电压怎么来的,Q1009未导通之前公共点都没电压
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-7 21:15
适配器的电压通过L1002产生+VADP  这个电压比+VADPBL要先出来       +VADP会给TPS51125的16脚做主供电  有了供电后TPS51125就会工作     产生VREF    VREG3   VREG5     ,  VREG3就是给EC供电的  EC 有的了供电后 就会发出那两个高电平信号了
作者: fash    时间: 2013-3-7 21:47
pwrbtn7541801 发表于 2013-3-7 21:15
适配器的电压通过L1002产生+VADP  这个电压比+VADPBL要先出来       +VADP会给TPS51125的16脚做主供电  有 ...
哦,原来如此,这机器怎么这么怪啊,TPS51125的主供电有两路,
作者: fash    时间: 2013-3-7 21:51
谢谢了,
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-7 21:58
{:soso_e113:}不客气
