标题: ms7313 945不触发 跑码39维修 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2013-3-6 20:22
主板型号:msi 7313  945gcm故障:   不触发
今天接手七块主板 已修好五块这是第六块临近下班时间一心想着快速搞定,不触发首先找脚位 psin 高电平 psout# 高 slp s3#高 pson高 rmsrst高 ,点开关键psin有高低电平跳变。psout#无跳变,
再量ksbrst高电平 3vsb有。 各组供电满足不触发,抓了抓头皮手头上没示波器直接 代换晶振,吹下谐振电容,还不触发。 再刷bios 故障依旧,几经思索有些io还需要vbat电压才能触发,回到开头再搜引脚资料vbat电压0.9 不正常,再查电路。
跑线至d17不通,用漆包线从d17拉了一条过去。可以 触发了,内心窃喜一把。 可怜天不由人,代码呀一路小跑至39停下,插vga线连上进口没有显示。有些纠结了。再量全板各组供电都 正常,看着这块板心里想着毛病这么多你这是为哪般呀,让我快些修好不行,细细观之
发现有个小管子q27 输出1.05v 五秒后掉到只有0.33v。 暗想道这应该是358正相输入基准电压有问题,从g极跑线路果然到U19a 358运放。 再跑基准电压电阻,发现r249上2p5 2.5v电压不正常。再查线路
是由u12 提供。  1脚电压3.3v 正常。看着这五脚芯片心里那个瞅呀,这芯片可不好找,想着是不是应该 从其他地方拉一条2.5v电压过来,或者改个分压电路 分压成2.5v 省去芯片直接过去。这时目及料板上有块大红板,一瞅呀的这不是msc的料板嘛,拿起翻手一看,笑了,正好有一个此芯片。吹下换之。一分钟后上电测机,00 - d0- d3 -d5 -45-39   ....停下三秒。。。。2a----尼玛终于过去了,接显示器一看Logo亮起。维修到此结束 。
本人自学修板,路子或许有些乱,各位不要见怪。
补充内容 (2013-3-10 18:32):
今天客户又把板子拿回来了,一看我飞的线给扯了。。。。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-6 20:36
现在维修价格真的很低唉,修好6块板也才收了120的钱~
作者: endtype    时间: 2013-3-6 21:09
同行的?
作者: 弄竹    时间: 2013-3-6 21:21
endtype 发表于 2013-3-6 21:09
同行的?
同行的。 普通客户至少收五十八十的。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2013-3-7 07:47
楼主生意很好啊,一天修这么多主板
作者: 弄竹    时间: 2013-3-7 09:25
★牛气冲天★ 发表于 2013-3-7 07:47
楼主生意很好啊,一天修这么多主板
平时就两三块,今天一老头拿了不少板来修
作者: zhaijwen    时间: 2013-3-7 11:20
楼主第一幅图是EC吧,什么型号的,华邦的吗
作者: zhaijwen    时间: 2013-3-7 11:22
个人感觉思路有点乱,可能这是高手的神来之笔吧,难懂
作者: lixuangang    时间: 2013-3-7 14:21
1.05V是第二待机。学习经验。{:soso_e144:}
作者: 弄竹    时间: 2013-3-7 16:03
F71882 IO芯片
作者: 快乐好了    时间: 2013-3-7 21:13
不触发,原来还要检测VBAT,要是我的话没psout#输出,我就要直接换F71882了{:soso_e110:}
作者: zbj78910    时间: 2013-3-8 08:57
同行之间的白忙活吗
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-3-9 21:59
这是台式机啊,不触发你刷什么BIOS啊,让人不明白
作者: wzj2011    时间: 2013-3-10 18:27
楼主自学能修成这个样子,学历应该是大专以上吧??????????????
作者: 弄竹    时间: 2013-3-10 18:33
高中没毕业。 今天看到客户拿着板气冲冲的来说没修好,我一看飞的线给扯了。
作者: sinmusic    时间: 2013-3-10 21:04
一般修主板很少飛線吧?
作者: 弄竹    时间: 2013-3-10 21:08
sinmusic 发表于 2013-3-10 21:04
一般修主板很少飛線吧?
保守估计修十几板才有一。
作者: wzj2011    时间: 2013-3-11 12:55
哪学了多长时间了,另外楼主卖东西也比较牛吧????????????
作者: 弄竹    时间: 2013-3-11 18:49
理论两三个月,工作至少七八个月了,卖东西以前也不会扯淡,现在多少会跟客户扯皮子了。
作者: 衡阳小丹    时间: 2013-3-14 10:28
话说昨天一个4416s吹了下显卡收了280
一个华硕K42又吹了下显卡 180
一个东芝L510 换个电容又是180,,唉 现在破主板都没人来修了,在曾哥我好怀念你啊。。。
作者: mingxinxue    时间: 2013-3-15 16:56
1.05v应该是桥核心的显卡供电吧
