标题: 显示器大短加灯炮检修的处理方法 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2013-3-6 20:18
标题: 显示器大短加灯炮检修的处理方法
本人新手,显示器大短无从下手,一般220的保险也烧熔断了,发现一个场管击穿,以为就这样换了保险上电继续炸保险,晕了看来短路没查清楚,想问在正极串联一个灯泡起的什么作用?,串联灯泡的时候亮与不亮寓示什么?短路的时候灯泡会亮?修好后灯泡相等于一条导线?
作者: 新动力    时间: 2013-3-6 21:10
   串上灯泡,就相当于接了一个限流电阻,如果后级电路正常工作,则在不加负载的前提下,通过的电流是很小的,基本上灯泡在通电的瞬间会很暗的亮一下熄灭,有可能都感觉不到亮。
如果有短路现象,则会灯泡会一直亮,直到把所有的故障点搞完。就会回到上面所会的正常现象了,个人拙见!!
作者: GDPC007    时间: 2013-3-6 21:13
新动力 发表于 2013-3-6 21:10
串上灯泡,就相当于接了一个限流电阻,如果后级电路正常工作,则在不加负载的前提下,通过的电流是很小的 ...
感谢回复!学习学习
作者: cr9    时间: 2013-3-7 12:40
不需要啊,一般情况下我就看几点。。
1 大电容不对地短路
2 220v不短路
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-3-7 15:49
也就 是这个意思  我一般都吧保险去掉 吧灯泡串上
作者: lucy    时间: 2013-3-7 16:35
串灯泡维修电源,这样的方式维修电很好!不易烧毁原件!节约成本,有些短路是量不出来的!
作者: 小北京    时间: 2013-3-29 23:31
比较直观、安全的方法吧
