标题: 主板问题?显示器无反应! [打印本页]
作者: 不再输    时间: 2008-8-25 22:48
标题: 主板问题?显示器无反应!
UP945PLN-X PRO 主板,显卡NV GF7100 GS /6500 128MB (350/533)
为了查看显卡(型号与上述相同,括弧内数字不同)是否故障,将可疑的显卡插在这个正常的电脑上,显示器无反应,确定显卡故障(真的么?),将显卡拔下来,再将原来的显卡插上,却发现故障依旧。呜呜呜呜·······(没有带电插拔啊)
       好端端的电脑 成了坏物
       怎么办呀 :'( :'( :'(
      恳请各位 帮忙!!!
作者: 不再输    时间: 2008-8-25 22:54
电源正常的,(原来是好电脑啊,也换过另外一个电源,5V 和 12V电压正常 )CPU风扇在转,无报警音。硬盘指示灯不亮。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-25 22:55
断电清CMOS试试~
还不行测显卡供电`显卡识别电压~
作者: 宏达电脑科技    时间: 2008-8-26 09:50
测一下北桥供电,我也有一片这样的板,只不过显卡是主板集成的.
作者: 不再输    时间: 2008-8-26 10:19
曾经 把纽扣电池 取下来,再安上,也不行。
显卡识别电压在那里测量呢?北桥供电 怎么测呀?
作者: 段文婷    时间: 2008-8-26 19:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不再输    时间: 2008-8-28 10:20
怎么修呢?·····················
作者: 小姜在线    时间: 2008-8-28 11:30
清一下CMOS  用橡皮把显卡金手指好好擦一下
作者: 不再输    时间: 2008-8-28 20:15
显卡在另外一台电脑上使用是正常的,肯定没坏。
作者: 不再输    时间: 2008-8-28 20:18
电脑 复位键 不起作用了。
但还可以关机。
作者: 不再输    时间: 2008-9-1 15:10
修好了。用主板上的插针 清除 CMOS 就好了。
去掉电池 却不行
作者: 不再输    时间: 2008-9-2 21:28
真是怪事,又不能启动了。
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-9-3 12:49
是不是主板的问题啊?你都说了插到另外好的电脑上显示器都不亮,那是不是显卡有问题了,你不要乱怀疑故障
