一台联想Y450进水机的修复(申请加分)
济源笔记本维修
2013-3-6 16:35
联想Y450轻微进水,进水几天过后送过来了, 据客户说进水以后马上断电, 用吹风机吹干了, 当时还能正常使用。 现在的故障是插上电源风扇就开始工作, 所有LED指示灯全亮,电流走到0.25左右,但是屏幕没显示。 按下开机键后电脑能正常工作。 不插电源把电池单独接上情况也一样。 这样的情况按时序应该比较好查, 一步步来吧。
风扇电压是+5V, +5V是5VPCU转化来的。
(49.45 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-3-6 16:28 上传
量了下MAINON待机情况下并没有电压, 这就好办了。 MAIND 14V左右,说明PQ27没有导通,再量MAINON#也没有电压,但是VIN电压是正常的, 这就说明是两种情况, 一是PQ45坏了, 二是VIN电压的两个分压电阻PR152 PR153有问题。 去掉PQ45,量MAINON#还是没有电压, 果断换掉PR152 PR153, 此机修复。
一个简单的故障,按照时序来修估计坛子里的人都能修好, 呵呵。
★★乐乐★★
2013-3-6 16:40
联想的机器相对来说还是比较好修的,学习了
yuqifeng
2013-3-6 17:19
楼主修的不错,进水的机器一般仔细一点都可以修好的。
sclaotou5200
2013-3-6 18:38
进水的机器只要细心点基本上都能修复的除非是大水漫灌 在加上长满白毛绿毛 还有就是小强的机器不好修啊
箫独贵
2013-3-6 18:40
小元器件有图纸才能修啊。
嘸鼡≮飛渔≯
2013-3-6 19:53
我也是不够分下载图纸了,楼主见谅,
鸿远科技
2013-3-6 20:03
修道过一样的机器,也是进水,修好后插电后触摸板边上的标识就亮。
appleshl
2013-3-6 20:59
时序我还不是很懂 ,看的多了,接触的多了,慢慢都能懂吧
消失的印记
2013-3-7 11:32
按照时序来,没有修不了的机器,基础还是很重要啊!
弄竹
2013-3-7 20:50
这个内容有些简陋加分倒也可以,加精就不行了。
喻志立
2013-3-27 15:23
思路很清晰
喻志立
2013-3-27 15:23
我这个图纸吗
huangyong
2013-3-27 15:37
一般进水机器烂的不是很严重 修复率还是非常高的
潇洒小子
2013-3-27 15:56
楼主是不是后面小盖子下有两三个1兆的电阻啊
FZYWFIX
2013-3-27 16:01
进水的有时候挺难修的,哎
15071354008123
2013-3-27 17:20
这个比较有思路
越走越好
2013-4-1 20:54
只要心细,还是很好修的。
wwxin
2013-4-1 21:16
时序问题不太懂,CPU工作要有什么条件啊~~~真难啊
FANXIU
2013-4-1 22:01
是两个电阻氧化了吧
