标题: hp 本本插上电源没反应,修复 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2013-3-6 15:45
标题: hp 本本插上电源没反应,修复
hp 6930p的,接到插电一看,没有任何反应,电流为0,指示灯没有一点反应。
拆机查隔离部分场管、电感、保险、二极管,都没有问题。
最后查到一个lm393,pin1是0v,pin2是5.8v,pin3是5.5v,pin7、pin8都是接近电源电压。
找了个一个好的lm393换上去,
插电待机0.02a,然后自动跳变到1.2a,然后掉到0.04a,然后又自动跳到0.75a(裸板)。
插上屏、cmos电池,这时已经启动了。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 17:32
楼主这个应该是3脚电压低了,这个好像和393没有太大关系。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-6 22:08
这个信号是何用的跑到哪里?
作者: 天意wx    时间: 2013-3-6 22:37
金牌维客的帖子看着有点云里雾里啊
作者: 新技电脑    时间: 2013-3-7 12:12
3脚电压比2脚高
作者: wandl126    时间: 2013-3-7 12:29
有点绕,不是很明
作者: lightrain    时间: 2013-3-7 17:51
嗯  没待机 怎么找到这里的呢? 楼主明示.....
作者: chen514177    时间: 2013-3-7 17:56
一下就跳到1.2肯定是不正常的   应该还有短路的地方
作者: wpf8852    时间: 2013-3-7 18:06
ADP_ID是属于检测的那个电压  适配器的
