B465开机不显示电流跑1.8到1.9不显,求高手帮忙分析下。
神马皆是浮云丿
2013-3-6 14:19
B465开机不显示电流跑1.8到1.9不显,求高手帮忙分析下。谢谢····
同创笔记本维修
2013-3-6 14:34
按一下开机键看能不能关机,如果能关机就是显卡部分的问题了,查显卡的工作条件,和屏线.
yuqifeng
2013-3-6 14:39
这个应该是显卡有问题了。
l柳岩
2013-3-6 14:49
外接试一下,估计显卡问题比较大
芯诚维修001
2013-3-6 14:49
电压有没完整 电流由没跳变 叙述的清楚点
无边无际大
2013-3-6 15:14
加焊下显卡
大箫筱
2013-3-6 21:36
是显卡有问题了
神马皆是浮云丿
2013-3-11 17:04
我昨天到的显卡换上去,还是不显,电流跑1.8到1.9有的时候可以跑2点多都不显,什么电压都有,外接了还是不显,我今天把四个显程都从做了遍,还是不行啊,有没有哪位帅哥碰到过啊···
江苏鸿宇
2013-3-11 20:30
不会是BIOS吧
deane121
2013-3-11 20:32
电流1A以上不显,建议先刷BIOS
王烁烁
2013-3-12 00:28
还是建议先刷bios吧!
王烁烁
2013-3-12 00:29
还是建议先刷bios
展翔科技1
2013-3-19 08:45
我的也是到1.6左右。就是不显示。外接也是不显示,去掉硬盘开机后在按开机键还是不熄火,BIOS刷了。还是不显示
估计显卡问题,不过。我看了 哈。这个板子有两个25芯片。一个是25Q80BV,一个是25Q16,我刷BIOS的时候刷的25q80,不知道正确不???????
刘汉族
2013-3-19 09:03
刷挂在南桥上的那个
拽拽维修
2013-3-19 09:07
等待答案中
{:4_110:}
longruitao
2013-3-19 09:31
展翔科技1 发表于 2013-3-19 08:45
我的也是到1.6左右。就是不显示。外接也是不显示,去掉硬盘开机后在按开机键还是不熄火,BIOS刷了。还是不显 ...
一般都是25Q80BV的为BIOS。 那个应该是WEC的BIOS吧。
mso0
2013-3-19 22:12
刷BIOS 仔细查下电压。看是不是正常的电压
gugx82
2013-3-24 18:30
不知道楼主解决没有?我现在也有一台跟你的一样,键盘按大小键都可以,就是不显示
展翔科技1
2013-3-28 13:25
我倒。我那个机子显卡换了。北桥也换了还是不行。现在很郁闷。BIOS早刷了。没得用,不知道哪位兄弟解决没有,对了。提醒哈想换桥的朋友。这个联想的三个桥都是点了白胶的。换的时候小心为妙。
永别の伤疼
2013-4-3 10:46
楼主修好没,我这边也有一台跟你一样的故障,我什么东西都换了还是一样的电压。
