一台三星雷击730BA液晶显示器奇怪问题???
刘卫东
2008-8-25 22:24
一台三星雷击730BA液晶显示器电源IC DM0465坏了,由于买不到此IC用电源厚膜代用检测电源各供电正常但接上试机指示灯正常,但屏幕无图像和灯光,发现高压板部分有一IC发烫FAN7311,雷击应该不会把这烧了把??请高手指教
建军家维
2008-8-25 22:30
雷打到的不好说,烧到那里,查不正常就的换啊,
长风
2008-8-25 23:05
芯片发热不正常。直接更换吧。
刘卫东
2008-8-26 01:18
好谢谢我换换试试
