标题: dell n4010不开机怪现象 [打印本页]
作者: hefuqiang    时间: 2013-3-6 13:07
dell n4010本子、故障不开机、拨掉电池。再插上自动开机。拨掉电源再插上也是自动开机。进系统后一切正常.点关机后又自动重启。按开关键能关机,但再按开关键没反应。非得断掉电源后再插上就自动开机。用电池插上电源也不开机,但开机后再装上电池一切充放电都正常。
Bios重新刷过。cms电池也正常。谁遇到过这种问题没有?
问题解决,绕了一个大弯子,原来只是C壳上的开关小面板腐蚀了,清洗完就OK了。一般都没想到,只是最初测开关本身是好的,看来搞维修还是要心细呀!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-6 13:14
搞个南桥,或者换个EC试试吧
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-6 13:25
重点检查下南桥和EC,还有用直流电看看,不开机是什么情况。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 13:26
楼主看看rtc电路。
作者: 小杨修修    时间: 2013-3-6 14:01
这个机器是HM55的桥吧,放电之后会自动加电,你还是查查EC触发的工作条件吧
作者: hefuqiang    时间: 2013-3-6 15:21
相关电路都查过了,没发现问题
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-6 15:25
南桥和EC....
作者: hefuqiang    时间: 2013-3-6 15:56
作者: lghchina    时间: 2013-4-5 14:23
我也碰到过这种事
