下载附件 保存到相册
2013-3-6 11:20 上传
2013-3-6 11:24 上传
yi抹夏殇 发表于 2013-3-6 15:39 登录/注册后看高清大图 还需要吗、刚来了一台F41机器。可以帮你对照一下。在线的话回复一下。
yuqifeng 发表于 2013-3-6 13:38 登录/注册后看高清大图 应该是pr2 10欧姆
孤云闲游 发表于 2013-3-6 18:47 登录/注册后看高清大图 在吗?我才回来!你帮我看下!谢谢!
yi抹夏殇 发表于 2013-3-7 09:06 登录/注册后看高清大图 测量过的。确定是10欧姆!一模一样的机器
孤云闲游 发表于 2013-3-7 09:09 登录/注册后看高清大图 你能帮我看下 这个电阻俩个点都连哪边的吗?我的这个点都掉了!
yi抹夏殇 发表于 2013-3-7 09:25 登录/注册后看高清大图 一脚接背面的pc11的正极 另一脚接背面的 pd1正极
孤云闲游 发表于 2013-3-7 10:17 登录/注册后看高清大图 兄弟你帮我看下 这个机器 不接显卡 电流能跑到多少? CPU有温度吗?谢谢了!
yi抹夏殇 发表于 2013-3-7 10:20 登录/注册后看高清大图 0.6多、就掉电了
