标题: 惠普NC6000问题 [打印本页]
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 10:34
标题: 惠普NC6000问题
有台惠普NC6000的机子,现在的情况是也能正常开机,装的是xp的系统就是过了滚动条,出现欢迎使用界面就不进桌面了,总想进去有时的强行关机在开才行,不知啥原因
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-6 10:44
pe状态下能进去吗。先软件后硬件
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 10:46
加焊一下cpu供电芯片试一下。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-3-6 10:53
滤波不良或,CPU供电缺项
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 10:59
不要扯这些,板子换的是从好的机器上拆机的板子
yi抹夏殇 发表于 2013-3-6 10:44
pe状态下能进去吗。先软件后硬件
PE正常,进安全模式也很正常
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 11:00
是不是这种老机子只能装那种安装版的系统?就是做一次的半小时那种的
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-6 11:01
gklgoo 发表于 2013-3-6 10:59
PE正常,进安全模式也很正常
换个硬盘或者换个系统。我就碰到过换一个系统版本就好了的机器。我也不晓得是什么问题
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 11:05
系统也换了,能好几次,拔掉适配器在开就不行了,是不是这种老机器只能用安装版的系统?
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 11:12
作者: 吴晶    时间: 2013-3-6 11:14
换个南桥!!!
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 11:18
吴晶 发表于 2013-3-6 11:14
换个南桥!!!
机子主板是从好的机子上拆下来的
作者: tianshiXP    时间: 2013-3-6 11:25
  这样啊  主板已经确定没问题了 那么肯定是外设了  硬盘排除  装安装版  内存什么的 都换换只能排除了
作者: gklgoo    时间: 2013-3-6 16:27
惠普NC6000的机子是不是只能用安装版的系统?
作者: qqmabing1314520    时间: 2013-3-16 10:09
路过。学习中……
作者: tansifan    时间: 2013-3-16 11:53
用原装适配器吧?换个U,把接口可以抜的抜了试试
作者: 在线无语    时间: 2013-3-16 12:04
ALT+TAB 就行了
作者: chen514177    时间: 2013-3-16 14:31
硬盘有没有问题啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-3-16 14:34
PE 好用么...
作者: sh111z    时间: 2013-3-16 16:11
新手,学习中-
作者: ttxia168    时间: 2013-3-16 16:20
是不是显卡驱或者声卡驱动有问题,建议先重新安装过这两个驱动。
