标题: 联想G430 短路 [打印本页]
作者: 紫SE风铃    时间: 2013-3-6 10:19
标题: 联想G430 短路
联想G430 可以上电,不运行,PQ22有明显的烧坏,换掉同型号MOS管,测1,5V无电压发现PQ24的D级与S级短路,测试PC69,PC76,PC80,PC67短路,拆掉ISL6628芯片,不短了,但是PQ24的D级与S级还是短路,把PQ24拆也还是短路,把PJ13断开,PQ24的D级与S级好了,+1.5VS短路,请教下各位大侠这个问题一般是北桥损坏吗。。。。(手上现在没有BGA台)
作者: qq29936399    时间: 2013-3-6 10:29
能确定1.5V短路 直接烧啊
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-6 10:32
阻止是多少呢,北桥十多欧都正常呀,别误判咯!
作者: 协成维修    时间: 2013-3-6 10:43
短路脚位可以烧机下看看
作者: 紫SE风铃    时间: 2013-3-6 10:44
确定是1.5V短路
作者: 紫SE风铃    时间: 2013-3-6 10:51
测试1.5V处对地电阻才0.035R
作者: 蓝子鱼    时间: 2013-3-6 11:07
没图纸的话就烧机吧,拉个1.05V到短路的地方烧
作者: 乱了情、    时间: 2013-3-6 14:30
作者: 782682550    时间: 2013-3-6 22:27
这种短路应该不好整吧
作者: 欲望三国    时间: 2013-4-28 22:32
{:soso_e150:}是北桥损坏,你烧一下呢
