联想U460分屏
南宁天堂维修
2013-3-6 10:16
联想U460分屏
联想U460分成了4个小的,原来开机不亮,后来刷了BIOS之后,可以亮了 就是变得成4个屏了,外接显示正常,进不了系统,到滚动条就重启。显卡也换了全新的还是一样。据说这机器是双显卡的,会不会还是BIOS问题呢,大侠给个BIOS刷看看,指点指点。小弟不胜感激啊。
财迷
2013-3-6 10:35
BIOS不会产生这种问题吧。显卡的关系要大一点哦,会不会是有掉件啊
冬天枫叶
2013-3-6 10:36
检查一下屏线吧
wangwei168
2013-3-6 10:36
解决了没啊?刚刚接到一个这种机器,故障也一样。期待你的最终结果。
tianshiXP
2013-3-6 11:29
显卡既然你换了 没什么好说的 分屏几乎都是显卡问题 不过你可以考虑下屏幕和显存
南宁天堂维修
2013-3-7 09:33
不知道啥问题 ,可以进系统了,我从做了系统
行达
2013-3-18 15:19
是什么问题啊,正接到一台这样的机器,4分屏
行达
2013-3-18 15:20
这个板子好薄啊,不敢轻易动显卡
