自己整理的开机时序
宋家俊
2013-3-6 00:40
自己整理的开机时序
加电——保护隔离——系统供电芯片出3V,5V,3V给IO供电,IO出NBSWON#到开机脚——按开机键——IO出S5-ON——1.经转换电路变成S5-OND——经2个三极管出3V-S5,5V-S5,2.控制内存桥供电芯片出1.5V-S5,这三个电压给南桥供电——IO发DNBSWON#和RSMRST#给南桥,南桥返回SUSC#,SUSB#——IO发出SUSON——1.开启2.5VSUS,2.经过两个MOS管,产生3VSUS,5VSUS,——IO发出MAINON,1.经过一个线性稳压器把2.5VSUS变成1.25V内存参考电压,2.MAINON经过几个MOS管分别把3VPCU变成3V,5VPCU变成5V,2.5VSUS变成2.5V,1.5V-S5变成1.5V——IO发出VRON控制北桥电源管理芯片和CPU电源管理芯片发出1.05V北桥供电和0.8--1.3V左右的CPU供电——1.CPU电源管理芯片发出CLK_EN#开启时钟芯片,2.CPU电源管理芯片发出IMVPOK到南北桥,3.IO综合各PG形成总POWOK到南桥——1.南桥发出PCI RST#去复位PCI设备,2.南桥发出北桥复位PLT RST#给北桥——北桥发出CPU复位CPU RST#给CPU,——南桥发出CPU的PG信号和CPU初始化信号CPU INIT#——CPU开始读取BIOS自检
yuqifeng
2013-3-6 10:06
不错,比我们培训出来的搞的还要好。
zqixian
2013-3-6 11:18
总结的真不赖 学习了
liu19920719
2013-3-6 17:45
那个的时序?不懂
嘸鼡≮飛渔≯
2013-3-6 20:03
时序还是不太懂
宋家俊
2013-3-7 19:51
liu19920719 发表于 2013-3-6 17:45
那个的时序?不懂
HP DV1000的时序
3333333333
2013-3-7 20:17
这个和田佰涛 编著的21天学通笔记本电脑维修的书里一样、HP DV1000的上电时序
