标题: HP tc4400.一点思路都没有 [打印本页]
作者: 消逝的呐喊 时间: 2013-3-5 23:17
HP tc4400故障为开机几秒后黑屏,这个简单,一般就是高压条或者灯光故障,换灯管之后OK。现在用电池不能开机,用适配器可以,但是可以充电,系统里面不能检测到电池电量。测AB1A_CLK 和 AB1A_DATA 电压均为3.3,二极管档对地均为730,但是EC没认到电池,没有示波器,也不知道这两个点是否正常。希望大家指点一二。
HP_TC4400 NC4400_LA-3031P_0.5_0627).pdf
(1.42 MB, 下载次数: 7)
