标题: 海尔一体机 MS-AA51不开机维修 [打印本页]
作者: liuys 时间: 2013-3-5 21:25
今接到一海尔一体机,型号懒得看了,主板是V星ms-aa51,上电待机0.16,按开关无触发。
拆开检查,个别地方加焊,悍的一团糟,接上电源+3vsb、+5sb正常。
待机貌似偏高,查的q81 s端vcc5有2.4v、q70 s端vcc有0.7v
这两组都受控于PSON#--->RUND
拆掉q81测量损坏短路,换上ok,待机0.05v正常了,依旧无法开机。
下面简单,查时序rtc电路、RSMRST#.....正常。
从f71808a查PSIN#-->
SOUT#-->SLP_S3#-->
SON#
SLP_S3#无跳变,换南桥,换好后如下
开机接内存有反应电流到。。。。2.4a,接屏无显示。
看电流跳变正常,再查得vddq无电压 ,3VRUN_VGA正常,换pq8。
(pq8坏的有点变态,只是d、g极值为2000多)
然后...没然后了 ...
最后附上图纸,朋友花人民币换的,请笑纳。
第一次发帖不知道有奖励吗
MS-AA51.pdf
(1.73 MB, 下载次数: 323)
