标题: 显卡值球的时候,有一个点的球没焊好,大家是怎么处理的 [打印本页]
作者: fash    时间: 2013-3-5 21:13
作者: 天意wx    时间: 2013-3-5 21:28
风枪补回去
作者: 大情圣    时间: 2013-3-5 21:35
最好一次性解决,否则后患无穷
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-3-5 21:41
补回去了 没别的办法的
作者: 豆腐刀    时间: 2013-3-5 21:43
小风给补上就好了,没必要太麻烦
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-3-5 22:14
我是重上植珠台,很快
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-5 23:32
风枪补回去
作者: 一直走下去    时间: 2013-3-5 23:36
加一点焊油补回去~~~~
作者: bitboy    时间: 2013-3-6 01:46
吹珠子无非就是个保持芯片整体同时升温的过程,
楼主你有消毒柜么?弄个有测温线的万用表,探头仍消毒柜里,把门封严实了,开电计时,探头温度到200度,和225度的时间分别是多少,记下来,作为有铅无铅的温度,
下次直接把芯片仍进去,调个闹钟,叮叮叮一响就开门,关电,过几分钟拿出来必定OK,原理一样滴,
弄前先烘干芯片,小心鼓包包哦,
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 08:16
重新直球,
作者: zgb199415    时间: 2013-3-6 10:17
风枪补上去啊,我补点还算不错的
作者: tianshiXP    时间: 2013-3-6 11:32
这还能有啥办法啊   只能把珠子用风枪弄回去了  风跳到0  有时候你怕珠子滚动的话  你可以先用镊子把它按憋了 然后放上面就不会跑了
作者: 温小剑    时间: 2013-3-6 11:48
我一般都是用风枪吹的用镊子弄上去
作者: dayedebao    时间: 2013-3-6 12:05
用炉子直球很好的,可惜不是人人有的
作者: redfish133    时间: 2013-3-6 13:02
用烙铁点一下再补个珠子
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-6 13:17
稍微点一点焊膏,然后风枪最低风量补回去
作者: 小悟空    时间: 2013-3-6 14:16
烙铁焊下来,再重新上个吹上去
作者: 喻志立    时间: 2013-3-18 16:18
老铁剔除部分重新植球
建议重新掷球
作者: 乐华盛    时间: 2013-3-18 16:22
我一般用钢网植球,带着钢网吹,一般都一次就好。
