UC3842驱动块7脚电压值偏底,为何?
永顺维修
2007-5-23 18:59
修一显示器电源,驱动块UC3842,场效应管K1404和UC3842的7脚上的18V稳压管,保险等均烧毁,把损坏件全部换新后,不烧保险了,但电源无输出.测UC3842的7脚为13V左右,正常应该在15V以上,8脚的基准+5V也没有,断开7脚后,7脚电压升为17.5V,恢复7脚电压又下降,不知何故?请高手指教.
火烙铁
2007-5-23 20:39
crt
你把3842换了没有 一般这故障要换3842
二十八画生
2007-5-23 21:06
查一下周边的几个偏置电阻
dwb001
2007-5-23 22:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liulx
2007-5-25 22:46
参看我发的<<十七纯平海尔的修理过程>>的帖子
阿建
2007-5-26 00:32
3842 换新的...有5就行..漏极的电阻一定要换..是0.几欧不是几欧.
永顺维修
2007-5-26 21:53
故障点已查到:场效应管的漏极到UC3842的3脚之间的反馈电阻开路.
换新后一切OK.
xiong0327
2007-5-27 07:38
为什么没有烧开关管呢?
菲克斯
2007-5-27 15:08
这个不一定烧开关管。
消尖峰电容或二极管电阻损坏后会烧开关管的。
liulx
2007-5-27 21:12
和我发的<<十七纯平海尔的修理过程>>的帖子中的现象和故障点是一样的
