HP 511花屏。望高手解答!!
星科技
2013-3-5 19:03
HP 511花屏。望高手解答!!
今天接一台hP511的机器。毛病是开机掉电(到0.14a就掉)。拆机检查各路电压,发现显卡供电无。该机显卡供电用的是tps51511,发现51511芯片本身发烫。后换了该芯片电压有了。为1v。。。
亮机后发现花屏。看样子有点像显存问题。更换2片显存后故障不变。再更换一块全新显卡。故障还是不变。测显卡各供电电压都正常。1.0v 1.8v 3.3v 这下怪了。还有就是接外屏显示花屏。内屏不显示。。。本来出现这种毛病多半为显卡故障。应该换新后能够行。但是我把显卡显存都换了。bios也刷了。还是老毛病。。请教高手。还有其他的原因没。显卡晶振也换了的。。。下面为拍的视频。。大家看看
补充内容 (2013-3-25 12:57):
已修复,,故障点在下面的回复里
445990683
2013-3-5 19:59
显存供电看看
fyx200269
2013-3-5 20:06
检查屏线看看
fash
2013-3-5 20:32
重点应该是显存?等结果
q101024174
2013-3-5 20:35
上用示波器点下显卡的供电怎么样,其次显存,显存换过了,就只有供电不稳定所引起
启动ing
2013-3-5 20:44
换个屏试一下。
方宓桀
2013-3-5 20:58
我在想应该是显存把 或者显卡没有做好
多核电脑
2013-3-5 22:35
什么显卡 有没有可能是接外接投影仪把机器烧掉的
吴华新2
2013-3-5 22:56
ati的?坏的买到了?
财迷
2013-3-5 22:57
显卡供电不是1.2V的吗
多核电脑
2013-3-5 23:20
用电池开试试 看花不花
bitboy
2013-3-6 01:39
看着像显卡没做好。。。
星科技
2013-3-6 14:49
显卡肯定做好了的。换上去的和原来故障一样
落叶流声
2013-3-24 21:14
1.0V ? 笔记本没有这个电压,看你说的,3.3V 1.8V 不知是表不准确还是怎么?不过确定没有1V
星科技
2013-3-24 21:20
谢谢,我在检查看看。。。。。。。这个1V是tps51511出来的
星科技
2013-3-24 21:37
这个电压由tps51511输出给显卡。我实测1.05V。。图纸是这个。。。正常电压应该是多少?
星科技
2013-3-25 10:47
不好意思,万用表差电。今天实测0.95V
xczhaowei
2013-3-25 10:50
显卡坏了
星科技
2013-3-25 13:02
该机已修复。实际故障点为R579 R578掉件。。还原后就OK了。。
