标题: DELL1088两个灯一闪一闪 点不亮 求救 急急急 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-3-5 18:50
南桥背面进了点小水   一条线断了  补好后还是不亮    开机电流跑0.747    两个指示灯同时一闪一闪的   拔掉CPU 开机电流0.7   ??        待机时3V 有   5V开机后才出来    这个正常不  ???          南桥会挂吗 ???
作者: 会员279591    时间: 2013-3-5 19:04
进水的很难说,保全万一最好换一个南桥
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2013-3-5 19:13
这个遇见过 换待机芯片好了
作者: fyx200269    时间: 2013-3-5 20:35
查时钟 供电 复位撒;可以用假负载
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-3-10 11:37
  换了个南桥  还是一样
作者: llan995265    时间: 2013-3-10 12:46
BIOS,不过要先排除内存
