标题: 宏基2920Z开机不显 [打印本页]
作者: 尐孓/aiq贼色    时间: 2013-3-5 18:35
标题: 宏基2920Z开机不显
今天宏基售后带来俩本第一个北桥的事情,很好弄。另一台也就是2920z开机电压1.25左右,有点跳变感觉就是检到内存不过。拆开后盖看看内存,结果北桥都弄过了。也不是内存的事情。上网也查了,好多人都碰到这个问题也没解决。我全拆后,电压也是0.7左右。CPU下面是个NEC的大电容,也只能试试看是他的问题不,我就加了三个电容,还是不行。南桥还被搞了,郁闷呀。找BIOS资料也没找到,就放了一下BIOS电池,结果奇迹发生了,电压跳变正常,接屏亮啦。呵呵!还有点郁闷哪。。
作者: sclaotou5200    时间: 2013-3-5 20:32
有的时候维修就是这样    给南桥复下位有的时候就好了   看来楼主又捡了个死鱼
作者: fyx200269    时间: 2013-3-5 20:37
是有些机型就是这样;特别是东芝索尼的机子;BIOS放个电就好了
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 08:23
同意楼主。
