标题: 东芝L630 I3 掉电。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2013-3-5 16:08
标题: 东芝L630 I3 掉电。
东芝L630 I3 开机亮一下掉电。 如果取下硬盘,每次开机都很正常显示,不掉电。装上硬盘,取下屏线,也不掉电。 但硬盘和屏线都装上,开机亮一下就掉电了。如果多开几次,就开不了机的。此时隔离保护输出只有7V左右。待机3.3V 只有0.5v左右跳动。麻烦各位帮我分析一下。隔离保护两管子我都换过了。
现在发现北桥到显卡断3个电容。但显示是正常的哇。(前面人家修过)会不会是这个引起的。??????
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-5 16:20
3V和5V供电要查一下,,
作者: wangwei168    时间: 2013-3-5 16:45
应该是带不了这么大的负载吧。
作者: dj8734    时间: 2013-3-5 16:59
你这个明显就是供电不足的问题 看哪组电压低
作者: 海辉科技    时间: 2013-3-5 17:05
滤波电容换下试试
作者: chen514177    时间: 2013-3-5 17:20
把3V的MOS管换了
作者: 风行风尚    时间: 2013-3-5 22:06
L630的机器注意一下硬盘螺丝,有一个3号螺丝,如果装成5号或6号的,就会把主板的线给顶断。
作者: suchmi168    时间: 2013-3-5 22:21
说的都很经典。学习啦
作者: ltweixiu    时间: 2013-3-5 22:25
可能是后继某个元件工作不良。或者是供电不足引起 。具体的还是要再测一下
作者: 财迷    时间: 2013-3-5 22:47
请高手回答吧
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 08:20
这个应该有什么地方有轻微短路的地方。
作者: 邢宗雄    时间: 2013-3-6 09:52
这机器人家修过。我也看到了,那个地方掉了3个电容。很小的。还不知道多大。我装上其他电容。开机马上就关了。估计就是它了。
作者: zgb199415    时间: 2013-3-6 10:03
供电不足,仔细查找上下管
作者: fyx200269    时间: 2013-3-6 10:11
我判断按楼主的描述应该是有供电芯片虚焊导致电流不够;屏和硬盘都是要消耗电流的;虚焊当然会掉电保护了
作者: tansifan    时间: 2013-3-6 10:15
查下硬盘5V的供电稳定不?
作者: 尖兵刀刀    时间: 2013-3-6 10:16
明显供电不足
作者: 卓远科技    时间: 2013-3-20 00:24
问题解决没?
作者: lovesxn    时间: 2013-3-24 16:36
我的是L630  前期过来时3.5V的
  是那里的问题
作者: 风骑士    时间: 2013-3-24 16:43
电压被拉低了
作者: f170511381    时间: 2013-3-24 20:36
是的 我以前也吃过这个亏 要看一下,不过3M 5M电路也要看一下
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-3-25 08:03
加焊一下独桥就O了~我说的太武断了,L630和L700不同,我加焊了南桥和显卡都不行,保证都想不到,居然是内存条的问题!
作者: lyflyb    时间: 2013-3-25 08:11
说的太简单了
