标题: 请教张老 droop amplifier 是什么放大器? [打印本页]
作者: 路太奇    时间: 2013-3-5 15:55
在芯片手册上看到了droop amplifier 谷歌翻译是下垂放大器?它有什么样的功能呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-5 16:24
结合前后文后能好理解,如果单独一个词,不好翻译,,
作者: 路太奇    时间: 2013-3-5 16:34
原文是DROOP- output of the droop amplifier. the voltage level on this pin is the sum of Vo and the programmed droop voltage by the external resistors
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-5 18:11
大概意思就是   DROOP引脚是 the droop amplifier的输出脚,它通过外部电阻使这个脚的电压输出值为Vo与programmed droop voltage的总和。
