标题: 索尼MBX-224进水不开机 [打印本页]
作者: 离人泪    时间: 2013-3-5 15:50
标题: 索尼MBX-224进水不开机
一对小情侣,拿一台sony本本,说不开机,拿到机器先接可调电源看了下,待机0.17,短路。跟顾客说了下要拆机检测,同意。
拆除主板,撕下贴纸,(MBX-224这板子只有一块贴纸,就在触摸板的下面,贴纸下面是3,5V供电芯片,旁边是EC芯片。)一看,3,5V芯片周边进水腐蚀了,给顾客看了下,叫放我这修,初步报价350元,顾客同意,登记机器配置等,机器留了下来。
安心修板喽,首先处理下腐蚀的地方,芯片SN608098很多引脚都腐蚀了,果断换掉,芯片周围有部分比较严重的腐蚀元器件,从料板上找到相同的换上去。用洗板水清洗干净,上BGA烘烤一会。
拿下主板,测量各大电感阻值正常,加电,不短路了,电流0.00.无3,5V电压,测量SN608098,
VIN,LDO,VREF均正常 ,14脚和27脚EN使能信号为0V。由图看EN是有ALW_ON,从EC第15脚发出而来,
测量EC到SN芯片经过各线路正常,实测EC第15脚电压为0V。观察EC没有进水腐蚀痕迹,测EC供电
+ECVCC为0V ,+ECVCC是由PU9经5V线性电压转化而来
测PU9第一脚为5V,第三脚EN居然为0,7V, 由图可知,第一和第三脚线路上是相通的,万用表蜂鸣档测试第一和第三脚阻值为705,看来问题就出在这了,找漆包线将1,3脚相连,
再次上电,发现已经有0,01A的待机电流了,测3,5V电压正常产生,按开关键,可以触发了,接屏测试,亮机,修复OK。
作者: 本本服务中心    时间: 2013-3-5 16:41
得配图啊,老大。
作者: 离人泪    时间: 2013-3-5 16:47
本本服务中心 发表于 2013-3-5 16:41
得配图啊,老大。
有图啊,难道图挂了?
作者: 离人泪    时间: 2013-3-5 16:48
图纸哎,上传上来。。。。。。。。
chinafix.com.cn迅维网_SONY I5 M960_MP_MB MBX-224.pdf
997.91 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chen514177    时间: 2013-3-5 17:25
你这个还是比较好修的
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-5 20:58
离人泪 发表于 2013-3-5 16:48
图纸哎,上传上来。。。。。。。。
来个免费的多好啊
作者: 弄竹    时间: 2013-3-6 22:38
看了不少进水机的贴,有些进水机好些,有些进水机真难修啊。
作者: H55    时间: 2017-12-9 16:02
富士康 代工的吧。。。。。。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-12-21 14:08
很不错  条理清楚
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-21 19:02
飞线解决,难道芯片不给换了吗
作者: 993578958    时间: 2017-12-28 21:26
这个还可以,速度收的也多,我这里收不到这么多了。。。。。。
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 13:49
高端机器一手全抓!技术很好啊!
