求解,精英G41板子死机
xiaotian66
2013-3-5 15:28
求解,精英G41板子死机
11年的精英G41 主板,开机有时候能能进系统一会就蓝屏,有的时候就说直接不开机,只能用原来的内存,别的内存都不过,还有就说进去了以后,到系统界面又重启到开机主板界面就花屏,完蛋,死机了,请求高手赐教
花开ゝ埖铕落
2013-3-5 15:39
主板上的供电不稳定吧 查一下内存和显卡的供电电压
网游侠
2013-3-5 16:42
检查电容及各主板供电
xiaotian66
2013-3-6 09:05
电容完好,花屏死机是不是北桥啊
