标题: 磐正AGF78-V20插创新SB0060声卡 黑屏 解决方法 过程极其曲折, [打印本页]
作者: bitboy    时间: 2013-3-5 15:15
今天上门,客户想装一片创新的SB0060声卡来K歌,说是接上声卡1分钟后黑屏,心想集成声卡没屏蔽,冲突了,进BIOS屏蔽集成声卡后,机器再也开不起来,诊断卡没带,就把机器拿店里,接上卡子一看,开机代码一次跳变后直接50,换个U,一样,跟U没关系,清CMOS,一样,测试各路电压正常,
直接刷了个BIOS就亮了,心想结束了,其实还没有,
装上系统,但是USB拷东西出错,无法使用U盘启动,当时装系统是直接把硬盘接在其他机器上GHOST的,
进系统后,声卡是有声音了, 但是网卡装不上驱动,心想悲剧了,官网的BIOS也会有问题,
无奈刷回板子原来的BIOS,进系统一大堆未知设备,从新接U盘装系统,这次可以正常使用USB了,装好系统,这次特意屏蔽了集成声卡,进系统后接上SB0060,果然启动不了了,好不容易进桌面,声卡是感叹号的,
网上一大搜,没看到SB0060和MCP78兼容性的问题呀,
最后绝望中,在料板中发现一块一模一样的,BIOS撬出来,存起来,刷到问题板子上,竟然OK了,网卡,USB,SB0060终于 都可以了,
这里提供OK的BIOS和板子原来的BIOS,最下面那个是官网的有问题的BIOS,有兴趣的朋友可以自行试验,觉得好的给点分呗,穷人没下载分哈
EPOX-AGF78V20-fixSB0060.rar (491.66 KB, 下载次数: 15)
