标题: 新手上路,问个MOS管的问题 [打印本页]
作者: 逢修必坏    时间: 2008-8-25 19:34
标题: 新手上路,问个MOS管的问题
经测试发现主板有2颗MOS管坏了,型号是50N03A,请问各位老师如果主板MOS管损坏会有什么表现?我的主板老是装不了系统,是否和它有关??
作者: 刘福来    时间: 2008-8-25 20:25
用数字万用表的二极管档黑表笔接D极用红表笔分别接G 极和S极如果通或是阻值非常小管子坏了
作者: 东地    时间: 2008-8-25 20:29
坏了,跟装不上系统一点关系都没有 。
作者: 许晓林    时间: 2008-8-25 20:52
换吧,坏了MOS管,主板不稳定容易死机。
作者: 君子求财    时间: 2008-8-26 14:48
经测试发现主板有2颗MOS管坏了,型号是50N03A,请问各位老师如果主板MOS管损坏会有什么表现?  表现是主板开不了机,CPU没有运行!!!    我的主板老是装不了系统,是否和它有关?? 回答 不是,系统一般都和硬盘有关,你把硬盘全部格式化一次,在分区装系统看看可以装进不!!!
作者: 维修大人    时间: 2008-9-21 23:21
2楼你说得好像不对哦
作者: 百信    时间: 2008-9-21 23:51
说得不让人明 白,2颗MOS管坏了都能开机。
作者: 第七刀    时间: 2008-9-22 11:18
MOS管坏就会无输出电压!造成其下面电路部分无法运转或不稳定!
可以在线加电测或拆下来测其好坏!
