东芝M301通电不显,求助
维修新人-H
2013-3-5 15:09
东芝M301通电不显,求助
今天接到一台东芝M301,INTEL芯片组,ATI独立显卡板。开机电流直接到0.9A就不动了,然后等上5秒就掉电到0.016A,然后又自动上电到0.8A就一直不动了。本机待机电流是0.003A。我把BIOS刷过,CPU换过,都不行,说明下这机子没有大电容的。显卡芯片我也做过,求大虾们帮助下,谢谢! 所有供电都正常的。
曹学斌A
2013-3-5 15:28
没过内存。看看内存供电,刮刮内存试试。
维修新人-H
2013-3-5 15:40
曹学斌A 发表于 2013-3-5 15:28
没过内存。看看内存供电,刮刮内存试试。
内存换过了,供电也有
