标题: 灯管有一个是坏的,去高压保护不插这只灯管可以用吗? [打印本页]
作者: 2404075173    时间: 2013-3-5 15:00
如题,求助中
作者: lucy    时间: 2013-3-5 15:43
没试过去保护,我一般都是屏蔽灯管,方法是直接短接灯管的接口!
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-5 15:45
去了保护,是可以的,,
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-3-5 15:53
请问怎样去保护呢{:3_46:}
作者: 生世缘    时间: 2013-3-5 16:01
去掉芯片的保护电路就可以,具体是看芯片的。。  去保护会扩大故障,二次返修率高
作者: zhangwenlin1    时间: 2013-3-5 16:22
建议更换,一劳永逸,而且亮度还好
作者: bchcb    时间: 2013-3-5 16:29
同意楼五楼的,建议更换,除非电路工作非常稳定
作者: 菲克斯    时间: 2013-3-6 09:40
灯管老化最好全部更换。在应急情况下可以屏蔽灯管,不建议去保护。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-6 10:26
同意楼主。
作者: 元海    时间: 2013-3-6 11:07
怎么个屏蔽法
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-6 11:19
元海 发表于 2013-3-6 11:07
怎么个屏蔽法
就是高压板上的那个接口用线短路,那个灯管不用接。可以直接使用
作者: lucy    时间: 2013-3-6 11:25
是啊!有时只坏一根换起来很麻烦!直接屏蔽就好啦!省时省力省成本!
作者: 能者    时间: 2013-3-6 11:50
能更换就更换,
作者: edisong    时间: 2013-3-6 13:38
正常接灯管的话,高压板输出电能转化为光;
如果短接高压口,电能转化为热能,请问是哪里发热?哪个元件?
时间长了会不会因为高温烧坏?
作者: 菲克斯    时间: 2013-3-9 15:15
灯管屏蔽的有直接短接,使用高压电容替代灯管,使用灯管替换灯管,使用功率电阻替换灯管。具体使用哪种方法要因电路不同而定。
作者: geleibo    时间: 2013-3-9 20:18
同意楼上的
作者: yuzhengfu    时间: 2013-3-9 20:27
在那个坏的灯管上加一个高压电容不插那个灯管就可以屏蔽了
作者: 2404075173    时间: 2013-3-11 10:00
学习啦,谢谢你们{:soso_e100:}
作者: bbsa    时间: 2013-3-11 10:45
进来学习下
