标题: hp541坑爹问题,, [打印本页]
作者: 个性追逐    时间: 2013-3-5 12:10
标题: hp541坑爹问题,,
客户来的时候声音很杂,说换喇叭,,换过后还是杂音,于是拆机换了个同型号的声卡,换了之后怎么也装不上驱动,于是换回原来的声卡坑爹货不跑u了!又换了几个一样!(确定焊好了,也没掉件)供电
也都正常,其他都没动 。开机诊断卡跑00,复位灯一闪灭,时钟闪。请高手指点下面怎么修,,
作者: pepsi1100    时间: 2013-3-5 12:22
可能之前没焊好。重点看看时钟信号
作者: laiyggg    时间: 2013-3-5 12:23
仔细检查一下吧.可能哪里碰掉了零件.
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-5 12:24
你仔细看看有那个地方没弄好的,或把声卡芯片在换一个好的试试。
作者: xiubenben    时间: 2013-3-5 12:41
自己搞自己啊   全部洗干净  仔细检查一遍
作者: 个性追逐    时间: 2013-3-5 12:41
主板对照了,没掉件,声卡换过好几个了,装还是不跑u
作者: 龙山大帝    时间: 2013-3-5 12:45
维修要仔细阿!要不故障会扩大的。你没有焊好就通电了,就按不跑U来修吧!
作者: 个性追逐    时间: 2013-3-5 12:45
找不出问题啊,就当不跑u的修吧!高手指点下怎么修吧
作者: 278201354    时间: 2013-3-5 12:49
你先把声卡芯片拆掉开机试试
作者: 个性追逐    时间: 2013-3-5 12:51
278201354 发表于 2013-3-5 12:49
你先把声卡芯片拆掉开机试试
试过了,也换过u,一样,,
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-5 12:51
那就是你还原芯片的时候那次没弄好造成的,这样人为的却是不好弄。其他条件都满足了吗?
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-5 13:02
这个问题估计不好搞,人为的,楼主就按照不跑吗来修吧。
作者: 吴晶    时间: 2013-3-5 13:16
中断信号那些可以查下
作者: yhtzzz    时间: 2013-3-5 13:17
换个南桥芯片试试吧
作者: longruitao    时间: 2013-3-5 13:36
看看是不是南桥的问题呀,,或者5V的电路
作者: 天天维修网    时间: 2013-3-5 13:46
学习了,谢谢了
作者: huangkuiwei    时间: 2013-3-5 13:54
学习了,谢谢了
作者: 风骑士    时间: 2013-3-5 14:42
有杂音应该是电容的问题
作者: weikissv88    时间: 2013-3-5 14:48
希望那个客户 不用LZ赔 就好了!! 要是 赔个板子 那就坑爹了。
作者: 个性追逐    时间: 2013-3-6 10:52
嗯,希望他放我一码吧,,现在刷BIOS,换南桥也没好,看样子完了!
作者: lishanglu198    时间: 2013-3-6 10:57
没掉件的话,那就估计TA主板本身就有一个隐性故障,一般人家亮机,修个声音,还回去直接不亮机,95%的客户都不好说话的。。。
作者: weikissv88    时间: 2013-3-7 12:45
按照 时序来修呗。  慢慢来。
作者: wandl126    时间: 2013-3-7 12:48
之前焊的时候丢件了吧
作者: tansifan    时间: 2013-3-7 12:53
只能按不跑U来修了,如果是AMD的NB建议用风枪吹下北桥,AMD的容易出问题。
作者: 807785687    时间: 2013-3-7 13:00
楼主那就慢慢修吧  思路
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-7 13:21
把声卡去掉看看
作者: 芯城科技    时间: 2013-3-7 16:19
把声卡芯片换一个试试
作者: 喻志立    时间: 2013-3-27 15:56
板子鼓包没
拆料板上的芯片试试呢
