三星盘喀喀响
东旭电脑维修
2008-8-25 18:17
三星盘喀喀响
接了一块三星盘,通电喀喀响,拆开发现是磁头一跳一跳发出的,请问还有救吗.........?
义气登堂
2008-8-25 18:47
拆开..............
发现.........
你还想救?
无笑天神
2008-8-25 19:26
硬盘里面是无尘的,你在常规环境下打开了一般这个盘也就废了!
张先生
2008-8-25 19:41
给你一个忠告:光靠勇敢和蛮干不适合做修硬盘和数据恢复。
宏扬
2008-8-25 22:23
三星盘的话要看了,好多多是电路板接触不好,你可以把电路板拆下,用手按住试试,如果是软线连接的,清理一下,就不响了!
双成富科技
2008-8-25 22:32
三星的盘也难修的.我这里硬被几个维修师傅都没有搞定.
吴小东
2008-8-27 01:25
学习了。。。。。。。。。。。
木板桥
2008-8-27 01:42
原帖由
东旭电脑维修
于 2008-8-25 18:17 发表
先检掉电路检查一下,如果是盘内的啥问题就扔掉.
段文婷
2008-8-27 08:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
编程浪子主人
2008-8-27 11:01
有进是电路板和内部电机之间的电路接触不良造成的,可以仔细查看一下,否则是磁头内阻值变大导致的,也就是磁头老化了,不是一般人能修的。
