查看: 2453|回复: 4
[主板维修]
清华同方RS482-M主板死机怎么修?
发表于 2013-3-5 10:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方主机。主板装系统一半就死机???主板型号是:RS482-M,就是主板问题。其它都换过。也换过几个不同版本的系统。主板各部位电压都正常,电容都平平整整的。没有明显烧了的痕迹,散热良好。没办法,把网卡,声卡都拆了还是一样。不知是那儿坏了。???
发表于 2013-3-5 14:53:03 | 只看该作者 �
估计南桥有问题。。。
发表于 2013-3-5 15:12:39 | 只看该作者 �
摸摸北桥烫手吗
发表于 2013-3-5 21:04:12 | 只看该作者 �
果断北桥
发表于 2013-3-5 23:38:31 | 只看该作者 �
呵呵 有示波器就打打波形,看看有没有杂波,再考虑北桥。摸摸io烫手不。
