标题: 谁有解除U盘写保护的软件? [打印本页]
作者: shenzhugongzi    时间: 2013-3-5 09:13
标题: 谁有解除U盘写保护的软件?
谁有解除U盘写保护的软件?我的一个U盘被写入保护了,可以打开U盘,看到里面的文件,但不能复制文件出来。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-3-5 09:45
一般带有写保护的U盘底部都有能拨动的写保护开关~
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-8 23:56
写保护开关~{:soso_e115:}
作者: 小池同志    时间: 2013-3-27 17:18
那要是没有保护开关啊?怎么办??
作者: sinhua    时间: 2013-3-29 16:35
重新量化!
作者: hulexi    时间: 2013-3-30 13:03
重新量化就什么数据都没有了,是不是用什么软件写保护了
作者: oysj59    时间: 2013-4-5 10:41
你们说的重新量化是重新格式化的意思不?
作者: initdrv    时间: 2013-4-7 14:12
貌似写保护可以读也可以复制吧,只是不能修改内面数据也不能删除增加……。
作者: 《鸟人》    时间: 2013-4-22 21:28
数据重要就去数据恢复吧
作者: 贵在坚持    时间: 2013-4-28 22:24
先排除下病毒先,排除病毒问题再,试试这里方法http://jingyan.baidu.com/article/e9fb46e1bd40317521f766b4.html
作者: hyt2470    时间: 2013-4-28 22:32
你这不是写保护吧?写保护不能修改但可以复制,你这个应该是中毒,或者硬件有问题,先换晶振看看
作者: myice    时间: 2013-4-30 11:06
重新量产一下看看
作者: r606    时间: 2013-5-2 14:49
恐怕是用专用软件保护了。
作者: 翻开的被角    时间: 2013-5-10 14:46
现在的U盘都没有保护开关了 如果说写保护了  那就是不能用了  只能用量化工具量化 不过如果说你的U盘式便宜货   那还是算了  八成是假的  没有正确的版本  人扔了吧
作者: ..┗…ヤJ影    时间: 2013-6-2 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
