标题: 845主板不通电 [打印本页]
作者: 联众科技    时间: 2008-8-25 17:08
标题: 845主板不通电
一张845主板不加电,触发脚上有5V电压,但触发另一脚没有接地,而是接到一个三极管上去了,我短接两个触发针,上面的电压还是5V,没变成0V
作者: 速达维修    时间: 2008-8-25 17:55
标题: io
io出问题了!!看下73脚。。。。
作者: 联众科技    时间: 2008-8-25 17:58
大哥,73脚该是多少才对?为啥我的POWER SW 的两个脚其中一脚没接地呢,是IO坏了吗?
作者: 刚飞    时间: 2008-8-25 18:06
两个针好象是只有一个有5V 另外一个没有吧?
