三星943NW 电源板问题
郁的蓝色
2013-3-4 23:46
三星943NW 电源板问题
故障现象是:显示屏上半部分暗,下半部分亮。其余一切正常。
拆机,把上下灯管插头调换,显示屏现在上半部分亮,下半部分暗,其余一切正常。
由此排除灯管故障,确定电源板出现故障。是直接换一个电源板呢,还是换高压线圈呢???犹豫中~~
惠州朝阳电脑
2013-3-5 00:26
换高压线圈成本低
fash
2013-3-5 08:06
改个高压板就好了啊
雄关之光
2013-3-5 08:27
更换高压板
wanghuixing
2013-3-5 08:41
修高压板
,这是一体的,需要找到高压板在哪里。
zfy7417
2013-3-5 08:58
能修复就修复,不好修复换通用搞定
郁的蓝色
2013-3-5 09:57
现在有原装位专用板,但质量一般,且做工粗糙。
原装机板做工精细,虽然TMS92903CT有缺陷,但换上新的就应该能解决问题。
对否?请各位高手批示!
竹山时代电脑
2013-3-5 10:25
厉害,都是高手.学习中.BENQ/清华紫光 661GX-M7 Ver:1.2A BIOS
二姐
2013-3-5 12:00
顶{:soso_e179:}
yhtzzz
2013-3-5 13:23
查查板上管上半部分的电路,估计电压偏低造成的。
wzj2011
2013-3-5 14:24
有什么可想的,最小的代价是换高压包,其次是加高压条,再次换电源板,最贵换新的液晶,自己选吧。。。。。
瑞优科技
2013-3-5 14:35
直接改一个通用的小的高压板
很快捷
东声科技
2013-3-5 22:11
三星高压包 爱坏 换个高压包就行
lovekit
2013-5-4 13:39
直接换高压条吧,省事。。
pc286
2013-5-5 08:40
这个问题我遇到过,直接更换高压线圈就ok了
泽美道
2013-5-5 12:39
检查一下高压部分,实在不行再直接换板
赤壁市宏天电脑
2013-10-31 21:35
这种现象换高压线圈基本可以搞定,没有就改个高压条
