标题: 如何判断笔记本电脑中的芯片是否损坏(包括其自身内部短路,或微短路,断路)? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-3-4 21:49
比如我笔记本电脑不能上网,后来发现原来是网卡损坏了,比如其内部短路了,请问我应该通过什么方法判断或者在什么地方可以测量出其结果呢?当然声卡也一样啊,跪求电脑维修的师傅们指导下小弟,感激不尽!越详细越好,话不在多,在于精,说到点上就行!谢谢喽。。。
作者: 月饼    时间: 2013-3-5 12:51
芯片短路的话,会发烫。
一般芯片好坏判断,只有替换掉才最准确!
作者: 超越自己!    时间: 2013-3-5 22:20
不好意思,你说的这两种情况我都知道!我并不是这意思,有没有别的方法判断,比如用万用表或者示波器测量
作者: ltweixiu    时间: 2013-3-5 22:30
肯定有了 。这个还是你自己摸索 别人说的只能说个大概 ,比如短路了那么这条供电或者是信号线就会没有电压
作者: 小河river    时间: 2013-3-6 08:54
不是明显短路的要看电路图测工作条件地
作者: Mr.β击    时间: 2013-3-6 09:29
供电 使能脚阻值 可以大概判断{:4_115:}{:4_115:}
作者: 炫彩    时间: 2013-3-6 09:48
一看二摸三动手,就这样判断的哟
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-3-6 10:21
用万用表测他供电有无短路,或用示波器看他供电是否偏低。
作者: 超越自己!    时间: 2013-3-6 22:01
小河river 发表于 2013-3-6 08:54
不是明显短路的要看电路图测工作条件地
除了这个还有没有更简单的办法呢,这个虽然是万能法,但是感觉麻烦,不太喜欢,有没有其他什么窍门所在呢,呵呵,感谢你的回答,非常感谢啊!
作者: 超越自己!    时间: 2013-3-6 22:04
Mr.β击 发表于 2013-3-6 09:29
供电 使能脚阻值 可以大概判断
嗯??就这么简单吗???其他工作条件难道可以不用考虑吗,难道笔记本中的所有芯片都有使能脚吗,比如,声卡,网卡,蓝牙,BIOS,,,感谢你的指教啊,哥们!谢了啊
