留机后。。。。。
开始拆机,数分钟后,取出主板
先观察一下表面,仔细一看,发现公共端的一个MOS管有不明显异样,如图:
嘻嘻,心中一喜,先不管怎么样,先换了再说,找料板同样线路的MOS管,换上之后----通电,刚一插上恒流源,电流马上到5A,吓死我了,嘻嘻,不用慌,立刻拔下电源,明显,严重短路,用万用表一次刚换的这个MOS管,发现就是它短路,测下D极与S极,发现没有短,说明MOS管是好的,没有其它办法,只有找图纸来看看,慢慢查。
此MOS管为公共端的MOS管,接下来就是顺藤摸瓜,先把PC28的一端翘起来测试此电容是好是坏,一测,没问题,那就接着往下找,查找VIN到过的IC脚和所有的MOS管的脚,还有与其相连的所有电容好坏,20分钟后。
当测到C469这个电容时,发现就是这个电容坏了,找个同样的换上去,反回到公共端那个MOS管再用表测一下,发现不短了,哈哈哈哈,大功告成,装上CPU,内存,插上电源,按开机键,嘻嘻,上电了,装上屏后,嘻嘻,可以正常显示了,维修完成
图纸因上传不了,文件1.02M,本打算发个连接上来,可是还是不让发,有需要图这个图纸的可以直接找我要,
我的QQ:50790808
希望版主近快帮我转正,就可以上来发图纸什么的了
