标题: pci a34 帧周期信号的问题 [打印本页]
作者: 夜丶星繁    时间: 2013-3-4 20:10
这块板一开始是3.3vsb短路,吹掉网卡换了三端稳压器1117,主板能正常触发了,但是黑屏,测供电时钟复位都正常,只有这个a34脚没有电压,一直没有,请假下大神们这种情况怎么修
作者: 弄竹    时间: 2013-3-4 20:39
跑码跑多少。
客户坏事士多了雷劈的吧。
作者: 依一    时间: 2013-3-4 20:41
没有电压。查这A34的上拉电阻是否有电压。
作者: 宇阳阳    时间: 2013-3-4 20:45
A34脚不一定能测量到电压,用示波器可以打上波形,南北桥通信的时候这个信号等会不停的闪烁,仅供参考
