MHDD如何能修复坏道?
420288878
2013-3-4 19:43
MHDD如何能修复坏道?
请教MHDD如何能修复坏道?
修由心生
2013-3-4 20:10
有操作说明的啊 一般修复的不怎么样 检测硬盘坏道还行
宇阳阳
2013-3-4 20:54
也就是轻微的修复一下,但是可以再DOS下低格,但是很慢的
350008824
2013-3-4 21:14
erase 安全擦除。 按一下F4 然后把最下边的那项打开 然后再按F4 大于500的都能屏蔽。但效果不怎么理想
诺亚归来
2013-3-4 21:25
多款软件配合使用,效果更好些!MHDD,HDDREG,效率源 等
郭振洋
2013-3-4 22:03
一般般,还行
我就是罗林
2013-3-5 09:05
低格,王道选择
blwangjiasheng
2013-3-5 11:26
效果不好。。。
wzj2011
2013-3-5 14:41
MHDD修坏道没什么效果,PC3000好的多。。。。。。。。。
lhql
2013-3-9 11:24
为方便大家区分,特将mhdd所认到的坏道分为三类:
1维修进程中绿色图标以下的;(少量绿色图标也可修复)
2维修进程中绿色图标和红色图标;
3维修进程中的繁体字符、W、以及少量?号
lhql
2013-3-9 11:26
在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描/修复。为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 Loop the test/repair(重复扫描/修复)及 Erase WAITs等选项。设置完成后按“F4”就可开始磁盘扫描。
lhql
2013-3-9 11:28
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2、3百分之零)
lhql
2013-3-9 11:30
先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
1165460604
2013-3-9 11:35
红X还可以修复 别的就不行了 即使修好了也用不了多久
嘉泰
2013-12-28 21:12
真不错 好东西 我的修复的时候 有一些绿块 和w 是什么意思 我在hddture下面检测出来的x 是不是修复成功了 就提示w呀
zxszmca
2013-12-28 21:46
没错,就这方法!!想修得干净可以考虑买工厂的硬件设备!!!
774349235
2015-3-11 10:45
erase 安全擦除。 怎么清除 G表求详细
