查看: 3034|回复: 8
[主板维修]
华硕 p5sd2 tvm 9E亮一 下 过后循环跑码
发表于 2013-3-4 19:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一张清华同方的华硕 p5sd2 tvm的主板各项电压正常 全板目测很久没断线 和外观损伤 只有桥供电和总线供电的场馆有点点黄 开机跑吗  检测卡一开始就是72 D2 92 D5 D6 到 9E 在 9E的时候显示器亮了 屏幕上显示 BIOS错误 清校准软驱 大概  1秒  的时间 马上 就 继续由72开始循环跑码 在迅维网上下 了3  4个版本的 BIOS  方正 清华同方的用 了30多分了 刷了 之后跑码 正常了 由 C1  C3  C5  C6  2A  等等跑到8F并且能进 系统了 反正 点 都正常  但是只要吧 电源电拔掉重点又打回原形了
      场管也 换了 桥也搞过  IO也 换 过 BIOS芯片也刷过N次 也换过晶振  周边场管一堆电容也换过 问题依旧 求 大神 支招
发表于 2013-3-4 20:43:15 | 只看该作者 �
是不是COMS电路不行啊  电池没有保存或者这个电路有问题???
发表于 2013-3-4 23:32:09 | 只看该作者 �
内存,有问题也会BIOS报错的,还有一种可以,是BIOS芯片坏了
发表于 2013-3-5 09:32:26 | 只看该作者 �
可能是电池没有电了吧,你量一下,我以前也碰见过这样的问题,换个电池就好了,2.6以上正常
发表于 2013-3-5 12:49:42 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊也是有可能的
发表于 2013-3-5 13:25:32 | 只看该作者 �
也有可能是iIO问题
发表于 2013-3-5 14:04:07 | 只看该作者 �
内存,COMS电路,bois芯片
发表于 2013-3-5 14:05:04 | 只看该作者 �
内存,COMS电路,bois芯片
发表于 2013-3-15 10:00:19 | 只看该作者 �
内存  BIOS芯片 电池都 没 问题  楼上说的 座子问题倒是没有搞过
