标题: 华硕K40AB 加电到0.37之后就掉电 [打印本页]
作者: fengquanfei    时间: 2013-3-4 18:51
华硕K40AB 加电到0.37之后就掉电,之前修了显卡 装起来能开机的,拆了一遍就变成这样了 悲剧 谁知道问题 跟我讲一下
作者: fash    时间: 2013-3-4 19:21
可能没做好,从做一遍,焊的时候在芯片上家个铜柱或硬币,试试
作者: 方宓桀    时间: 2013-3-4 19:30
加电断电 之前修过显卡  显卡会不会彻底坏了 短路了
作者: 于二洋    时间: 2013-3-4 19:31
作者: 弄竹    时间: 2013-3-4 19:36
拆下来看看什么供电没有。要么就是显卡真的挂了。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-4 19:40
这个好像是缺少什么电压了。楼主好好看看。
作者: xbldnwx    时间: 2013-3-4 21:21
查一查各项供电是否正常。打开看一看是不是有板卡没有装到位的地方。
