标题: Haier C600 奇葩的问题出现,清COMS可以显示, [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2013-3-4 15:58
Haier C600  来的时候不显示,我清了一下Coms就可以亮了,关机重启就不亮了,电流在 0.98-1.2左右徘徊,各电压输出正常。南桥换过了,显卡重新直球了,故障现象还是一样,有没有高手碰到过这种问题的,求解
SIS 南北桥,
作者: hyc4280501    时间: 2013-3-4 16:02
坐等回复,这个问题我以前看坛子里有人问过 没有人回答
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-4 16:20
我遇到过一台华硕的,就是不要BIOS电池就能开机显示,装上BIOS电池就不行了,不亮的时候电流在1.2A左右,因为这机子是AMD的芯片组,所以我果断的把北桥重植株,结果搞定了,但不知道你这行不。
作者: hyc4280501    时间: 2013-3-4 18:24
没有人修过类似的故障码?
